Vad är detta för transformator? (bilder)
Rotade lite i garaget och hittade lite HV transformatorer. 4 st MOT:ar + en oidentifierad gammal TV trafo.
Jag har ingen aning om vad för spänning eller effekt den ligger på. Kan man mäta på nått enkelt sätt vad förhållandet mellan primären och sekundären är?
Antar att det är 230V in. Sen är det lite elektronik på med som är delvis bortklippt =P
Vad har glasröret från sekundärlindningen för funktion?
Länken med bilder: http://www.megaupload.com/?d=K1N6ZOT0
MVH. Tomas
MVH. Tomas
- Mizzarrogh
sebastiannielsen
Förmodligen ser du inte att man ska skriva in 3 bokstäver i rutan lite till höger lite längre upp till höger (precis ovanför google-textannonserna)...
Jag undrade också var nedladdningslänken var men jag hittade captcha-verifieringen...
Rätt så dumt att rara ner filerna... Hade ju varit bättre med zip då det stöds av tillochmed XP.. (Som tur var hade jag zipgenius installerat)
Ang trafon vet jag inte vad glasröret är till för, men det ser ut som nån snällstartgrej som gör att trafon inte gör en sån där jätteströmtopp då den startar
- JimmyAndersson
8,75MB rar-fil... Hur många bilder är det egentligen?
Jag kan lägga upp dem på min server istället. Vänta på min edit.
edit: Gjorde ett nytt inlägg istället, lite längre ner.
sebastiannielsen
inget larv alls...
Icke-medlemmar = 45 sek
Medlemmar (gratis) = 25 sek
premiummedlemmar = 0 sek...
Bara för att få folk att betala för deras medlemsskap...
http://www.megaupload.com/premium/se/
1 månads medlemsskap kostar 9,99 EUR och livstids medlemsskap kostar 199,99 EUR
- JimmyAndersson
8,75MB är nu 465kB. Viss skillnad. Ändå så ser man precis lika mycket som innan.
Här är bilderna:
Icke-medlemmar = 0 sek väntetid.
Här är bilderna:
- Mizzarrogh
Jag får fortfarande inte till det, laddar, men kan ej läsa...
Men, utan att ha sett bilden låte det ju som en rimlig gissning att "glasröret" är för att minska(jämna ut) "strömsuget" vid "uppstart" Kan dock ej säga exakt vad det är utan mer info...
Edit: Jahapp, nu kom ju bilderna
Edit2: Jimmy och peter hann före... Satt och höll på med annat medan väntade på nedladdningen
Edit3: Kunde inte se märkningen riktigt, men rent utseendemässigt ser det ju mycket ut som en Elektronrörsdiod.
- Mizzarrogh
Oj det där var gamla grejer.
Ett ganska vanligt rör i tv apparater..
Får kanske läggas till: ..som är väldigt gamla.
Gav nog ut runt 6KV efter likriktning skulle jag tro då det inte finns någon kaskad kopplad till den vilket det gör i äldre färg tv apparater. Då det inte gör det till denna och då det är en diod kopplad direkt till sekundären så skulle det nog kunna vara från en svartvit TV som inte behöver så hög spänning som färg TV om jag inte minns fel.
Lite mer om likriktarröret:
www.tubecollector.org/dy87.htm
http://datasheets.electron-tube.net/she ... d/DY87.pdf
Jo, det ser lite klent ut för att varit till en färg-TV. Men jag har för mig att det var rörlikriktare i de första färg-TV-apparaterna från 60-talet. Jag minns att de ville ha 26 kV anodspänning men det borde vara rätt krångligt att göra en kaskad med rör. Det satt stora varningsskyltar för röntgenstrålning från linjeslutsteget så det var bra drag där.
