Bästa drivkort?? (noob frågor)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, önskar altså höra era synpunkter och eftarenheter av stegmotordrivare av "industrimodell" Företrädesvis avsedda för 5-N (eller större) (vridkraft) motorer, då arrangemanget avses användas för konvertering av en litet större, äldre maskin "i full skala".
Kort sagt vilka kort är bäst, utbudet är ju rätt stort så att säga... :humm:
Det skall vara minst 4 axlar ut.
Företrädesvis i den lägre prisklassen, men kvalitet och lång livslängd går före pris.
Hej,
Jag rekomenderar utan vidare Gecko G203V. Jag har själv kört 3st G210'or sedan September 2001 och inte haft några problem. Rätt applicerade funkar dom klockrent. G203V har dessutom blivit utrustad med diverse skyddsfunktioner som träder in i de fall de inte blir "rätt" applicerade (kortslutning (fas till jord), överspänning, felvänd matningspänning, övertemp mm).
Du behöver ha en G203V till respektive motor. Priset är häpnadsväckande lågt för att vara "riktiga" grejer ($147) och supporten (om det skulle behövas) är klockren.
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=38
/H.O
Fagge
Inlägg av Fagge »
Och Jag rekommenderar utan vidare JVL-drivarna (SMD serien) som jag kör med.
JVL Och finns att köpa från svenska Allmotion.
Denna här tråden kommer ge samma kloka svar som att t.e.x fråga en Volvo ägare vilken bil han rekommendera & sen ställa samma fråga till respektive Saab, BMW, Ford... ägare. :D
Fagge, det är nog sant iofs... Även om jag kör med Gecko privat så skulle jag aldrig rekomendera dom bara pga det. Jag har använt drivare från Parker (SD12 & SD15), SP MINI och ZSO köpta hos Andrives (i Lyckeby) (men jag kommer inte på fabrikatet just nu). Men tycker ändå att Gecko'n är om inte bättre så betydligt mer prisvärd.
OK, om priset spelar mindre roll så finns det massor att välja på som kanske är lika bra (eller bättre) som Gecko men ur pris/prestanda synpunkt så blir dom nog svårslagna. Jag är/blir tacksam om du överbevisar mig!
Har du någon uppfattning av vad SMD41B3 eller SMD41C3 kostar? Det verkar vara dom som är mest lika Gecko.
/H.O
Fagge
Inlägg av Fagge »
Man får lägga på en tusing om man väljer JVL framför Geckon. SMD41A3 kör jag med & dom är likvärdiga funktionsmässigt + några fler så som programmerbar Standby strömbegränsning & ingångs filter som man kan slå på i fall man har långa signalkablar som utsätts för störningar mm. Ett annat plus i kanten för JVL är att den inte blir varm, vilket tyder på mycket bra värkningsgrad, medan Geekon verkar behöv extra kylning vid samma ström (3A).
Så ren pris/prestanda då vinner ju Geckon, men å andra sidan får man ju räkna med eventuella nackdelar så som frakt/tull/garanti när man köper prylar utomlands.
Fagge skrev:Så ren pris/prestanda då vinner ju Geckon.......
Visst är det så även om man räknar in frakt - tull - ja moms måste man ju betala även för en burk här i svedala.
Svaret blir enkelt = köp den drivern du tycker passar dig bäst
Mitt förslag är Gecko eller en lowcost kines som också gör jobbet.
Mizzarrogh
Ok, ser altså ut att luta åt geckon med andra ord...
Men, fortsätt gärna denhär diskusionen, den följes med största intresse. :)
Edit: Tänkte man skulle försöka lära sig detta litet mer ordentligt.
Mizzarrogh
Finns det någon svensk ÅF för Gecko?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag tror inte det finns någon återförsäljare i hela europa för dom.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Mizzarrogh
Ok, no problem, då får det la bli from "ower there"
Men har fortfarande inte maskinen det skall sitta på, så ligger för stunden en bit fram i tiden. Men tänkte det ändå kunde vara begåvat att ha allt färdigt till dess.
Tar några fler frågor kring detta i en ny tråd sedan...
ensten
Inlägg av ensten »
Du bor ju i "huvudstaden" :D och jag är inne på en fräs jag med, så vi kanske kan sambeställa lite saker när det blir dags. Vi behöver inte bestämma nåt nu men det går ju att ha i åtanke i alla fall.
Mizzarrogh
Kan tyverr inte lova något i nuläget :( , men Du kan ju skicka PM när det börjar bli aktuellt.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag är inte på G riktigt än, så vi får se. :)
pcmper skrev:Finns det någon svensk ÅF för Gecko?
Ingen felrättning behövs här, svater va ju korrekt 8)
Bara att kontakta Mariss Freimanis på Gecko och beställa, han skickar så gärna när han har slanten i vanten.
Mizzarrogh
Vet någon vad frakten blir för dessa?
