Felsöka på kompnentnivå / MOSFET spänningsfall
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
Håller på och felsöker komponenter, och har hittat en MPF930A som jag försöker mäta späningsfall på. Vet egentligen inte vad jag håller på med men är ivrig att lära mig. Använder pipfunktionen/diodmätnngsfunktionen på min multimeter och tror då det är spänningsfall jag kollar. Tror att komponenterna är okej så länge jag får ett värde, alltså inte kortslutning eller noll kontakt. Är det ett vettigt sätt att kolla halvledare?
Får absolut noll kontakt över MOSFET:en MPF930A men misstänker att den kräver högre spänning än min multimeter ger föratt reagera, är jag rätt ute, eller är MOSFET:en död?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du är nära :).
Spänningsfall är ett fall över tex en viss komponent och mäts i Volt, alltså mäter du spänningsfall med spänningsmätning, inte diodmätning (även kallat pipmätning). Med diodmätning mäter du framspänningsfall över ex. en diod. Från Anod till Katod mäter en hel diod mellan 0.4-0.7V och avbrott/0 från Katod till Anod.
På en del Enhancement-mode MOSFET bör det mäta avbrott/o mellan Source och drain, men det kan i vissa fall visa runt 1V från styret (Gate) till någon av de andra anslutningarna.
