Länk till IP på lokalt nätverk?
Jag har en vanlig "html-sida" på min dator. På den sidan ska det finnas en länk till en dator i det lokala nätverket.
Länken består av en image-map, så jag tänkte att det vore lätt att lösa med:
<area shape="poly" coords="massa siffror" href="%5C%5C192.168.0.6" target="_parent">
Men det tyckte inte datorn. Håller man muspilen över länken så står det i webläsarens statusfönster:
file:///G:/HTML/startsida/="%5C%5C192.168.0.6
..vilket förstås är helt åt skogen.
Jag har provat att lägga till mellanslag mellan %5C%5C (som betyder \\ ) och IP-adressen.
Har även testat att skriva bara IP-adressen. Har provat att skriva \\ osv osv, men det går inte hur jag än gör. Inte heller om jag skriver in datorns namn istället för IP-adressen.
edit: Kanske bäst att tillägga att det fungerar att komma åt datorerna i nätverket genom att skriva \\ följt av IP-adressen eller datorns namn.
Tips? :)
Kanske
<area shape="poly" coords="massa siffror" href="\\192.168.0.6" target="_parent">
eller bara
<area shape="poly" coords="massa siffror" href="192.168.0.6" target="_parent">
Skriver jag som din första rad så står det såhär i webläsarens statusrad:
file://192.168.0.6
Klickar jag på länken så hamnar jag på:
\\192.168.0.6
Men det står att sidan inte kan visas.
Skriver jag som din andra rad så står det såhär i statusraden:
file:///G:/HTML/startsida/192.168.0.6
och det står att servern inte kan hittas..
Om jag skriver in 192.168.0.6 direkt i webläsaren så kommer jag rätt.
ensten
Inlägg av ensten »
Lägger webläsaren till något? Typ http://?
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag antar att 192.168.0.6 inte är en webserver, utan att du bara vill komma åt utdelade filer på den?
I så fall kan du prova att skriva href="file://///192.168.0.6".
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Det verkar som det enda du inte har provat är:
<area shape="poly" coords="massa siffror" href="http:\\192.168.0.6" target="_parent">
ensten:
Webläsaren ändrar och lägger till lite grejjer. Inte http:// men däremot lite annat, som jag har skrivit in inläggen.
JockeE:
Precis, det är bara ett litet nätverk med Microsofts fildelning.
Tyvärr hjälpte det inte med file://///osv
Varför just 5st sådana tecken? Jag vet vad två streck gör, men inte fem. :)
ToB:
Det fungerade!
Så alltså om man vill länka till en IP-adress i det lokala nätverket så skriver man:
href="http:\\IP-ADRESSEN"
Sedan fick jag ändra lite till de datorer som jag ville ange namnet för istället:
href="\\DATORNAMN"
Stort tack för all hjälp! :)
Såhär blev det: www.varion.se/123start123
Naturligtvis går det inte att gå in på mina datorer. Möjligen att någon har en dator i sitt eget nätverk med samma adress som datorn till vänster. :)
JockeE
Inlägg av JockeE »
Jag vet inte varför det behövs fem slash. Jag testade i mitt eget nätverk hemma och Internet Explorer gick med på det om jag skrev file://\\192.168.0.49\mappnamn, men Firefox tyckte inte om det, utan krävde att jag skrev file:///\\192.168.0.49\mappnamn. Alla backslashen ändrade FF till frontslash, därför blev det file://///. Detta fungerade för mig i både IE och FF.
