USB-laddning för MP3-spelare
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
min arbetskamrat har köpt sig en MP3-spelare. tyvärr så är det ett inbyggt batteri i den, och den laddas via USB-uttaget i datorn.
det komiska i det hela är att han inte äger någon dator (vilken nolla, jag vet) ;)
och därför tänkte jag vara snäll och bygga en laddare för väggutaget med USBkontakt på så han kan ladda den.
sagt och gjort, byggd, och den lämnar 5V ut mellan rätt stift, och med rätt polaritet. men ändå laddar den inte.
fundering: någon som vet om det finns något standard komunikationssätt (alltså att den måste ta emot/ skicka data för att kunna ladda eller något sådant!?)
övrig info: det är en Creative Zen.
Andax
Inlägg av Andax »
När en USB device ansluts till en "förhandlar" den om hur mycket ström den får dra ut ut kontakten. Tror en USB enhet får ta 100 mA utan att förhandla, men upp till 500 mA efter godkännande från USB kontrollern.
Kan vara det väl det som strular.... ....eller inte!
Har faktiskt en extern laddare för en USB enhet. Mini-USB kontakten som går in i enheten har 5 stift konstigt nog.
Pin 1: +
Pin 2: NC
Pin 3: NC
Pin 4: +
Pin 5: -
(Laddaren ger heller inte 5V utan 4.5V konstigt nog!!)
Variosboy
men på min hemmabyggda omvandlara finns totalt en ampere 5volt att utnyttja om MP3-spelaren så vill.. men den kanske kräver viss komunikation för att börja ladda... hmm.. känns mysko om det skulle vara så. finns ju färdiga 230-USB-laddare från creative, kostar inte mer än 300:- så allt för avancerad lär den ju inte vara.. visst det går att köpa en sån, men vem vill det om man inte måste! :)
Andax
Inlägg av Andax »
Har du +5V på både pin 1 och pin 4 i din mini-USB kontakt?
Variosboy
har jag inte testat, men jag använder ju den kabeln som medföljer MP3-spelaren, och i ena änden på den sitter en liten kontakt som du säger men i andra änden en helt vanlig USB, å på laddaren en helt vanlig USB.
om jag inte skulle ha 5V både på stift 4 och 1 i den lilla, så ska den ju inte kunna få det från datorn heller tycker jag!?
Purre
Inlägg av Purre »
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Om han inte har en dator, hur får han då in mp3orna?
Min första tanke är att bygga nått med en väggvårta om en regulator och bara koppla det rätt till USB-kontakten.
Hade tänkt göra så till min iPod samt div andra saker.
(vågar inte använda iPodens, då min iPod tar mellan 5-30V på "ingången")
Variosboy
läs mitt tidigare inlägg! :)
Variosboy
13th.Marine skrev:Om han inte har en dator, hur får han då in mp3orna?
jag brukar lägga in musik åt honom ibland, å ibland spelar han in via line in. men nu var det ju inte det som var problemet :wink:
du får gärna förklara lite mer om vad du menar med: "bygga nått med en väggvårta om en regulator och bara koppla det rätt till USB-kontakten"
eller är det jag som är trög och borde fatta direkt??
Purre
Inlägg av Purre »
Vet inte riktigt vad jag ska läsa men gjort det iaf två ggr nu :roll:
strombom
Inlägg av strombom »
Är det en sån här som eftersöks?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... id=2946051
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tror att han syftade på detta inlägg...
Purre: >Vet inte riktigt vad jag ska läsa men gjort det iaf två ggr nu
Det var två inlägg före.
//Daniel A
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Variosboy skrev:har jag inte testat, men jag använder ju den kabeln som medföljer MP3-spelaren, och i ena änden på den sitter en liten kontakt som du säger men i andra änden en helt vanlig USB, å på laddaren en helt vanlig USB.
Förstår att du inte vill köpa när du fixat en själv :!:
Om du inte mäter hur ska du då veta :?:
Det kan faktiskt vara så att kabeln är felaktig.
Viserligen säger du att ditt bygge lämnar ut på rätt stift, men kolla gärna en gång till.
Ligger spänningen inom toleransen (belastad) :?:
Roligt att veta om du får till det. Är det så att Creativ har något tok för sig :?:
Fungerar den i någon dator :?:
Exige
Inlägg av Exige »
Off topic men:
strombom skrev:Är det en sån här som eftersöks?
http://www.teknikmagasinet.se/nydb/db.p ... tnr=100184
".../ USB-billaddare i skön, vit färg. /..."
:S
