ankan
Inlägg: 1091 Blev medlem: 12 november 2004, 01:50:35
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 09:38:06
Hur vet man vilken tid som man behöver vänta innan man ska läsa av och varför fungerar inte FOR loopen?
while(1){
Ow_Reset(&PORTA,1); // RESET
Ow_Write(&PORTA,1,0xCC); // SKIP_ROM
Ow_Write(&PORTA,1,0x44); // CONVERT_T
Delay_us(120);
Ow_Write(&PORTA,1,0xBE); // READ_SCRATCHPAD
Delay_ms(400);
for (i=1;i>=0;i++) {
ROM_data[i] = Ow_Read(&PORTA,1); // Spara temperaturen
Usart_Write(ROM_data[i]);
j = Ow_Read(&PORTA,1); // Get temperature LSB
temp = Ow_Read(&PORTA,1); // Get temperature MSB
temp <<= 8; temp += j; // Form the result
Usart_Write(temp); // Format and display result on LCD
Delay_ms(1000);
[/i]
ankan
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 09:46:56
Såg att det var for-loopen som var felskriven.
ankan
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 10:04:18
Vad är det för fel på denna loop då?
for (i=1;i>=0;i--) {
Vill fylla Arrayen på pos 0 och 1 men den fastnar där och loopar hela tiden.
Inlägg: 26921 Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Inlägg
av Icecap » 20 mars 2007, 10:11:30
Antagligen är i en unsigned variabel vilket gör att den räknar 0-- vilket ger 255 vilket är >=0 vilket alltså är sant.
Dessutom är det en del overhead med bara 2 platser, alltså är det snabbare och "billigare" (räknat i minne) att göra:
ROM_data[1] = Ow_Read(&PORTA,1);
ROM_data[0] = Ow_Read(&PORTA,1);
ankan
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 10:16:44
Ska jag göra i till en signed?
I detta fall så blev det till att göra direkt som du skrev men jag tänkte för andra loopar som jag vill få till som ska räkna längre baklänges.
Inlägg
av Icecap » 20 mars 2007, 10:29:30
Det kan vara en lösning att göra den till en signed men man kan även ha kriterian: i < 255 eller om du vill vara HELT säker: i < 128.
ankan
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 11:27:43
Fick bli så här i stället:
for (i=8;i>0;i--)
ROM_nummer[i-1] = Ow_Read(&PORTA,1); // Spara ROM nummer
Inlägg
av Icecap » 20 mars 2007, 12:16:30
for(i=8;i>0;) ROM_nummer[--i] = Ow_Read(&PORTA,1); // Spara ROM nummer
Denna version gör exakt det samma fast lite optimerat.
'--i' gör att i dekrementeras FÖRST och resultatet används SEDAN, på detta sätt sparar du CPU-tid vid att spola 'i-1'.
Icecap 20 mars 2007, 17:27:19, redigerad totalt 1 gång.
ankan
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 14:12:46
Får bara
Routine ow_get_id signature do not match routine call signature när jag anropar nedanstående rutin:
unsigned short * ow_get_id() {
signed short i;
unsigned short ROM_id[8];
Ow_Reset(OW_PORT,OW_PIN); // RESET
Ow_Write(OW_PORT,OW_PIN,0x33); // READ_ROM
Delay_us(120); // pause
for (i=0;i<=7;i++)
ROM_id[i] = Ow_Read(OW_PORT,OW_PIN); // Spara ROM nummer
return ROM_id;
Vad kan vara fel?
ankan
Inlägg
av ankan » 20 mars 2007, 14:18:00
Det var fel i Header filen..
