Annubar?
redrum_orginalet
Annubar?
Inlägg av redrum_orginalet »
Hej!
Någon smart som vet hur en annubar fungerar rent teoretiskt?
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag kan inte beskriva det bättre själv.
http://en.wikipedia.org/wiki/Annubar
Den har ett hål framme och ett i sidan. I hålet fram trycks gasen in och hålet i sidan ger det omgivande tryck, då mätar man diffen och kanske även det statiska trycket ock räknar som en idiot.
redrum_orginalet
Lite bättre kan ni!
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad är skillnaden på denn "annubar" (har aldrig stött på ordet innan) och ett venturi-rör?
peter555
Här finns ekvationerna också
> Lite bättre kan ni!
Och hur vet *du* det ?
Konstig kommentar när man redan har fått hjälp, if you ask me...
Men OK, jag kan också hjälpa till med en Google-träff :
http://www.emersonprocess.com/rosemount ... 0-1191.pdf
Där finns det nästan hur mycket som helst att läsa...
redrum_orginalet
annubar
Tack för hjälpen grym.
I dident ask you sodjan
Jorå, det gjorde du visst... :-)
v-g
Inlägg av v-g »
sodjan: :D
swirve
Inlägg av swirve »
Det är alltså ett helt vanligt Pitot-Rör..(vanligt iaf om man är i flygsammanhang).
Det känns som en ganska simpel doning i grunden. Röret framåt som får statiskt+dynamiskt tryck. Ett statiskt intag som sitter i ostört luftflöde och mäter statiska trycket.
sen är det bara dra bort det statiska trycket så får du ditt dynamiska tryck.
Korrigera för luftegenskaper såsom luftdensitet och ev. "compressibility effect" så har du din lufthastighet.
