Jag funderar på att använda detta IC för att mäta vinkeln från jordplanet. Nån som har använt sig av ADXL202AE från Analog Devices innan?
Jag tänker mig att, för att få så hög exakthet som möjligt, skall jag mäta på den axel som ligger ut med jordplanet. Har beräknat att man bör kunna mäta ca (asin(.002) ≈) 0.11 grader då vinkeln är nära 0. Nån som misstycker eller har tankar om detta?
2 Axis Accelerometer ADXL202AE
barnie82se
Tänk på att om du medelvärdesbildar signalen så sjunker bruset och du får högre upplösning. Alltså även om din sampling ger 1mg/LSB så får du högre upplösning efter medelvärdesbildningen (tack vara att signalen har brus).
Så sampla 1 sekund och bilda ett medelvärde av det. Bruset sjunker 3dB för varje dubbling av antalet sampels.
Så om du hinner ta 100 sampels under en sekund så har bruset sjunkit 19.9 dB vilket är 9,92ggr. 1000 sampels ger 29.89dB mindre brus = 31.3ggr.
Och glöm inte kalibrera accelerometern.
barnie82se
