fjärrstyrning genom ringning till mobiltelefon
Christian
Inlägg av Christian »
Tja!
Jag har en Ericsson t28 som jag skulle vilja fjärrstyra lite belysning och annat i mitt rum med.. Min tanke var att ringa till den ett visst antal signaler för att tända taklampan, 2 signaler för att sätta på kaffet etc.. Min fråga var då om man på telefonens stift undertill (där man ansluter data/laddnings-kabeln) kan detektera att det ringer?
Har funderat över att göra detta med bakgrundsbelysningen på displayen med en LDR, men skulle gärna vilja ha det via telefonens stift.. om det går på ett enkelt sätt dvs..
mvh / Christian
Google är en bra hjälp.
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/er ... nout.shtml
Tycks inte finnas i bottenkontakten.
Samman
Inlägg av Samman »
Om jag inte har helt fel så skickar Ericsson ut ringsignalen i headsetet, så ta audio ut från bottenkontakten så skall det nog fungera.
Jag trodde att det skulle finnas en mute signal. Att koppla till tereo och liknade. Men det verkar ju inte finnas.
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Du får ta och hitta en äldre Ericsson typ 688, eller 888 som har den äldre kontakten, den har tolv stift och ett av dem är mute.
Men som Samman säger borde det fungerar att "lyssna" av audio ut!
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Den här lösningen är lite mera avancerad än vad du tänkt kanske.
http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm
Men den verkar väldigt proffsig.
Ger dig kanske en del tips.
Christian
Okej, låt säga att man tar det via audio ut, är det någon som har nån idée för hur det skulle kunna göras med min befintliga Basic Stamp? Är inte så haj på audiosignaler.. Kan man känna av "pulsen" från audio-ut med en transistor och vidare till uC?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Där kommer väll antagligen ut en pulserande freqvens (beroende på ringsignal) så om du kopplar en liten kondensator så att du får ut rena pulser så kan du räkna dem med BSX'en. Eller har jag fel?
//Daniel A
Christian
Tack för alla svar!
Om man kollar på sidan:
på pin 7 i tabellen finner man "ACC out - Accessory control from mobile/handsfree sense. Used as Tx in some models (i.e. T68) for flashing".
Någon som har nån teori om vad för typ av signal man får ut där? Står ju accessory control, så om man tex får en hög signal där när det ringer så kanske man kan använda den pinnen?
Mindmapper
Det fanns en gång.......som sa: "Att mäta är att veta". Till sist blev det ett av europas största företag.
Det bästa är att mäta med oscilloscop.
Det näst bästa är att mäta med multimeter.
Mät både AC och DC nivåerna så får du koll på om det är en rington eller likspänningsnivå.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Kolla på ovan sidan av mobilen nästan längst ner där mikrofonen finns. Där TROR jag att det finns en koppar grej som sänder ut en signal som är ca 4v. Men då måste du så klart öppna mobilen
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Om mobilen har vibrator kan du säkert sno signalen därifrån.
En optokoplare + motstånd parallellt med motorn :)
chripopper
Re: fjärrstyrning genom ringning till mobiltelefon
Inlägg av chripopper »
Jag har tänkt göra samma sak, hade tänkt koppla in mig på vibratorn till nån transistor som ska styra en hållkrets till en kontaktor.
Men saken är ju den att när telefonen ringer så vibrerar vibratorn i pulser, så jag måste på nåt sätt få kretsen att aktiveras vid första pulsen och skita i dom andra...
Men sen så vill jag ju kunna ringa till den igen och avaktivera kretsen.
Jag antar att det är pulser på 1-2v till vibratorn.
Hur ska jag lösa detta?
mute signalen är nog bättre
chripopper
Jag hade tänkt använda en nyare sony ericsson, mest troligt en k800. Pinout: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/se ... nout.shtml
Knappen på handsfreen som man kan svara samtal med kankse får en signal som kankse går att använda, får väll undersöka det.. Men går det att på nåt hyffsat enkelt sätt att koppla från vibratorn?
