16F628 ccp och timer1
buzzeer
Inlägg av buzzeer »
Jag använder en 16F628 och ccp modulen för att mäta frekvensen. Jag undrar om man kan ändra Prescaler för att kunna mäta lägre frekvenser tex. 10 Hz ? eller vad skall man göra för att timern inte skall räkna för "långt"? . Har sökt i datablad men det går ändast att ändra Prescaler i Timer0. Har läst om hur ccp modulen funger i capture mode och då står det att
"Configure the Timer1 prescaler so Timer1 with run TMAX(1) without overflowing"
Kapitel och sida i databladet där TMAX nämns, tack.
buzzeer
Inlägg av buzzeer »
det står i ett datablad som heter ccp tips and trics
ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41214a.pdf
på sidan 9 om "Measuring the Period of a Square Wave"
OK.
Tja, det borde vara T1CKPS1/T1CKPS0 i T1CON de menar...
buzzeer
Inlägg av buzzeer »
Tack, nu borde de fungera lite bättre
buzzeer
Uträkning av RPM
Inlägg av buzzeer »
vad händer med decimaler när man räknar med en pic 16F628
T3 = ( 375 / T2 ) * 100 * 1000
om T2 = 5000 och T3 skall bli 7500
T2 är pulslängden och T3 är RPM
En *PIC* har inte en susning om vad "decimaler" är för något.
Därför räknar man FÖRST:
unsigned long Mellanresultat = 375 * 100 * 1000 (=37500000)
T3 = Mellanresultat / T2;
Detta kan förkortas en del:
T3 = (unsigned long)37500000L / T2;
Det beror även en del på vad man igentligen menar med "7500".
Måste det bli 7500 +/- 0.5 ?
Eller är t.ex 7500 +/- 10 OK ?
Sen kanske man kan justera mättiderna så att konstanterna
i ekvationen blir t.ex jämna 2-potenser som är mycket enklare
att räkna med...
buzzeer
Inlägg av buzzeer »
svaret skulle få vara 7500 +/- 0,5
buzzeer
Inlägg av buzzeer »
Icecap skrev:Därför räknar man FÖRST:
Måste man skriva det i assembler för PicBasicPro klarar väl inte av tal större än 16?
Seven11
Inlägg av Seven11 »
du menar 16-bitar? det är tal upp till (2^16)-1 = 65535...
EDIT: vad får dig att tro att den inte kan hantera större tal?
Det finns en anledning till att jag castade den till unsigned long som är en variabel som MikroC fint kan jobba med, det fungerar på min iaf!
buzzeer
Inlägg av buzzeer »
kan du skicka T3 = (unsigned long)37500000L / T2 i assembler så skulle jag bli glad.
Jag vet inget kommndo i PicBasicPro som skulle göra samma sak.
Javisst, det kan jag. Var ska jag skicka fakturan?
