MAX202, varför får jag bara positiv spännig?
Elias
Inlägg av Elias »
Har gjort ett litet kort med en AVR och bla. en MAX202CSE krets på för att idka seriell kommunikation med datorn med. Men detta fungerar dåligt.Kommer mycket skräp tecken.
Får det bara att fungera hyfsat om jag lägger in en lång delay(256*256 instruktioner) mellan varje skrivning till uarten. Kör 9600Baud och 4Mhz på processorn som är en ATMEGA16 och det fungerar inte bättre på 2400 baud.
På STK500ans "spare" port kan jag köra full fart utan att det kommer skräp tecken.
Har kopplar MAX202 enligt data bladet. fast har använt 5st 1µF elektrolyt kondensatorer, läste i ett gammalt inlägg här att max202 inte skall vara så kinkig med kondingarna. Har även testat med keramiska kondingar på 0,1µF men det fungerade inte alls.
När jag mäter på porten på STK500:an så syns det tydligt att det är positiv och negativ spänning mellan topp och botten, Med noll ganska i mitten.
Men när jag mäter på mitt eget kort så får jag ett spann på ca 19Volt men då är 18,6volt positiv och under 1 volt negativ. Kan detta ha en negativ inverkar på funktionen??
Om jag nu ställer in rätt när jag mäter, men jag tror att jag gör det även om jag är rätt grön på detta.(Kollar detta med en Velleman APS230)
Har även kollat på längderna på signalerna med oscilloskop och dom är samma som dom som kommer ut ifrån STK500
Så, Har jag sabbat min MAX202 eller har jag missat nån kritisk koppling för att det skall bli även negativ spänning?Eller är den kinkigare med kondingarna än vad jag har fattat det som?
Elias
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Låter rent spontant som nåt jordproblem. Vad har du för spänningar på pinne 2 och 6 på 202'an?
Elias
Inlägg av Elias »
På pinne 2 har jag en rak och snygg ca +7volt mot jord
och på pinne 6 har jag ca -4,2volt med frekvens på ca 266kHz(får jag det till) mot jord
thepirateboy
Det är nåt som är fel. Ungefär +-9,4 volt likspänning har jag på pinne 2/6. Har du vänt kondingarna rätt, speciellt den som sitter på pinne 6, den ska sitta med plus mot jord?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
1uF keramiska kondingar är bäst så slipper man bekymmra sig åt vilket håll de skall vändas åt. Generellt fungerar alla kondensatorpumpar bäst med keramiska kondingar och dessa är även både mindre, har lägre ESR och kostar inte heller mer...
MAX 202 ÄR känslig för hög ESL på kondingarna, men om den inte fungerade med keramiska heller så är någ kresten bränd ovanligt nog.
Elias
Inlägg av Elias »
Vart hittar jag 1µF keramiska? på elfa hittar jag bara en keramisk kondensator på 1µF och den kostade 4,86 styckvis. Eller kollar jag på fel grejer?
Gissar att du tittade på 65-728-12.
Det är inte så vanligt med så stora keramiska kondensatorer som 1µF. Därför blir de en aning dyrare.
edit: Plastfilmskondensatorer (t.ex polyester) är lite billigare, men även här så blir priset lite dyrare vid 1µF.
edit 2: Glömde skriva att om du köper fler så blir det ju billigare pris per styck. :) Köper du mellan 10-99st så tjänar du 1,20kr/st. Det gäller alltså 65-728-12.
Elias
Inlägg av Elias »
Poängen går till Thepirateboy, mycket riktigt var det ett jordfel som var problemet.
hade lyckats pilla sönder lite koppar när jag lödde dsuben, lyckades klanta mig när jag ritade kortet så den hamnade visst på koppar sidan av kortet för att få rätt pinnar på rätt ställe.
