Letar efter kontakt/header eller dyl
Letar eftern en speciell typ av hylslist, en sådan man kan använda till standard 2,54mm stiflister, ni vet, såna som man kan sätta jumpers/byglar på.
Hylslisten är ytmonterad, riktad 90 grader från kortet, dvs rätt upp.
Den monteras på lödsidan av kortet, med ett hål för varje anslutning.
Dett innebär då att stiftlisten trycks i från komponentsidan genom kortet och in i hylslisten.
Alla hylslister jag hitills hittat monteras på komponentsidan.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Varför inte använda vanliga hylslister när du ändå har hål?
Annars så är 43-712-33 på elfa raka ytmonterade på komponentsidan.
En lösning vore att fräsa hål för varje grupp av stiftlister. då kan den lätt sättas in från lödsidan och lödas på den.
Av olika orsaker vill jag ha hylslisten på lödsidan (Platsbrist), och det stackade kortet med stiftlisten på "ovansidan".
Dyliga kontakter finns, eftersom jag sett dem på div nya konstruktioner.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Aha, missuppfattade lite.
Inte så att "Stift-/hylslist för ytmontering, delning 1,27" på elfa fungerar? om du nu har platsbrist.
Edit: la till elfa.
Ytterligare en fördel med den här typen av list är att hålen i kortet styr upp pinnarna så dem inte hamnar snett, vilket är en stor risk annars.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Förvisso hålmonterad, men kan sättas på bakifrån :lol:
"8 way 2 row bottom entry socket,2.54mm"
Var?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
www.rs-components.se/
glömde länk
Verkar vara ungefär det jag letar efter.
