Projekt: Robot Arm (Lik. ABB Robot)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Hade tidigare en från i idebanken, nu har dock denna idé blivit verklighet.
Fått servon, köpt material, kodat styrprogram, labbar med PICs osv :)
Idén kommer från denna film:
Nedan följer en "projektlogg" :)
23-feb-2007 20:44
Startade jag idé tråden, fick du lite tips på servon, tips och roliga kommentarer.
Fick även sätta mig och börja läsa om Inverse Kinematics som faktist verkar ganska enkelt i grunden. Matten är svår, men själva teorin bakom verkar inte vara helt obegriplig.
24-feb-2007
Efter mycket googlande och lik. hittade jag faktist en ÅF som SÅLDE färdiga sånna hära robotarmar. Konstruktionen kommer lånas delvis från deras robotar då den verkade hållbar och enkel.
http://www.lynxmotion.com/
Dom hade även färdiga Exell program för uträkning av inverse kinematics för deras robotarmar, MÅNGA TACK.
26-feb-2007
Sprang jag förbi Clasohlson och inhandlade lite 1,5mm ALU plåt som är materialet själva armen ska konstrueras av.
Köpte även en plåtsax och lite annat smått :)
27-feb-2007
Fick kontakt med en extremt vänlig person här på forumet Stinrew
Extremt många tack till att DU ställde upp och beställde mina servon från Ebay.
Beställningen innehåll 4st 13kg dubbelt kullagrade servon, och gick på strax under 500kr för 4st ink frakt.
08-mar-2007
Väntar på mina servon, och undertiden så ritade jag ihop en testmodell av konstruktionen. samt ett kretskort till styrningen.
Kan säga att modellen nedan EJ är skalenlig eller något, endast ett test :)
PROTOTYP:
Testar styrningen, PIC16F628A som huvudprocessor.
Styrningen FUNGERAR.
Designade ett schema samt ett kretskort.
(Topplagret ska ej finnas, det ska vara sladdar, ej etsat. Extension pins är 3st I/O pinnar för utbyggnad med RF komm. tex.)
12-mar-2007
Börjar leta botten till robotarmen, får bli en gammal kastrull, upp och ner vänd :) Sågade även ut en "snurrplatta".
17-mar-2007
Hämtar mina servon på Posten här i närheten. JAG SLAPP TULL OCH MOMS!
18-mar-2007
Fastsättnings anordningen av servona är direkt lånade från Lynxmotion.
Ska tillverkas i 1,5mm ALU och sedan nitas fast i bottenplattan och själva stagen.
Det var allt för nu! Återkommer såfort det blir nån update! :)
Speciella tack till:
- Jim_The_One för utlåning av sin Wisp628.
- Stinrew för beställningen från Ebay!
- Hjälp jag fått från massor av medlemmar med inverse kinematics!
Mvh Jim
Tekko
Inlägg av Tekko »
De där korten får du allt göra om! Kristallen skall och måste sitta så nära kretsen det går, helst PÅ kretsen.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hoppas att du syftar på prototypen?
För kretskortet ritat i Eagle tycker iaf jag att kristallen sitter nära?
Eller är det för långt bort endå? :O
Mvh Jim
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Skall bli kul att följa och lycka till!
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Häftigt projekt. Höll på med ettl liknande för länge sen men fastnade på vissa områden så den blev aldrig klar. Den var för stor och tung.
Vad är det för servon? Vad fick du ge för dom? Man blev ju lite sugen på att fortsätta med projektet igen......
Angående kristallen i eaglelayouten, varför inte sätta resonatorn precis bredvid OSC-pinnarna? Du verkar ju ha plats där. Ledarna ska vara så korta som möjligt.
Lycka till och hoppas du slänger upp mycket bilder :)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
EagleSpirit:
Det är 13kg servon från ebay, kostade 473kr ink frakt tror jag. altså under 120kr/st ink frakt :) Dvs faktist BILLIGARE än vanliga standard "3kg" servon kostar i svergie :)
Dom heter "MG995" och finns massvis på ebay.
http://cgi.ebay.com/MG995-RC-servo-metal-gear-13kg...
Hm, ang layouten så insåg jag att faktist den går att optimera ganska mkt med det :) Ska fixa det snarast. :) Tack!
Mvh Jim
Bra projektlogg! :tumupp:
Det ska bli mycket kul att följa detta! :)
Lycka till!
mri
Inlägg av mri »
Wow, rejäla servon det där med metallkugghjul! De där tål lite stryk de.
Inverse kinematics... ah, såklart. De är ju förståss i robotsammanhang man borde ha letat efter den infon...
Lycka till med projektet. Det är otroligt kul att styra riktiga (fysiska) grejer från datorn och inte bara tassa runt i software.
"Inverse kinematics... ah, såklart. De är ju förståss i robotsammanhang man borde ha letat efter den infon..."
Det används även väldigt flitigt inom 3D-animering. Det var där jag först upptäckte hur smidigt det är. :)
Precis som Jine skrev så är det ganska enkel egentligen, det är bara namnet (och matten) som är avancerad. :)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Jo, Inverse kinematics är som sakt mkt vanligt i 3D animering och spelutveckling. Dock verkar det faktist ganska skojj :)
Kan btw säga att jag precis har konstaterat att dessa servon är inihelvete starka! :) Går knappt att hålla emot dom med en hand..
Mvh Jim
Kan tänka mig det. :D Jag tyckte det var stor skillnad på 5kg-servon jämfört med 3kg... :)
mri
Inlägg av mri »
JimmyAndersson: Jo jag vet. Jag implementerade aldrig IK i min 3D motor.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Jine skrev:EagleSpirit:
Mvh Jim
Varför är då servon så dyra i svergie kan man undra?
Henry
Inlägg av Henry »
Alla giriga mellanhänder skulle jag tro.
jensa
Inlägg av jensa »
Är det bara jag som inte kan se bilderna?
