open collector
lgrfbs
open collector
Inlägg av lgrfbs »
Hej, detta är kanske en dum fråga men:
Kan man koppla upp en "open collector" med BC547 (NPN) transistor?
ska klara att styra 12V av/på, styrsignal 1-2V.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det spelar ingen roll om det är NPN eller PNP, enda skillnaden är polariteten. Open collector med NPN "ger ut" jord, så det går inte att slå av/på +12V på det viset.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Jo det är klart du kan, låt säga du har en matning på +12v från den går ett motstånd och den går till en lysdiod som sen går till collektorn på BC547
då kan du tända och släcka lysdioden.
Du menar BC547 som switch? Joda det går det ochså, du kan
tillockmed använda den som ett transkonduktans element om du vill.
MadModder
Ditt första exempel slår av och på jord, inte 12V.
Sen måste ju emittern ha en lägre potential än basen för att den ska öppna...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har börjat att rota i ett gamalt projekt som inte blev klart, tanken
är att med reflektordetektor (ITR8307) skulle kopplas mot FAN-uttaget
(open collector) på ett moderkort då den inte klarar av att ge ut mer än 1-1,5V så funkar det inte.
Har letat på nätet ett bra tag efter ett kopplings exempel, men hittat inga.
Nu tänkte jag att dessa 1-1,5V ska in på B på BC547B och kopplas mot
FAN-Puls & FAN-Plus så FAN-Puls får sin +12V/off.
Kan det räka för att få till en open collector koppling?
Tony
Inlägg av Tony »
Så här kan du göra:
T1=NPN: BC547
T2=PNP: BC557
[1V styrsignal]----(1kOhm)-------(B1)                   (E2)---[+12V]
                                 (C1)-------(10kOhm)----(B2)
                                 (E1)----[GND]          (C2)---[Out]
Annars borde det väl gå med en optokopplare.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
lgrfbs skrev:Jag har börjat att rota i ett gamalt projekt som inte blev klart, tanken
Håller med Jimmy. Databladet på ITR8307
http://www.victronics.cl/Inf_tecnica/Ev ... 07-F43.pdf
Absolute Maximum Ratings anger 30V som collector-emitter breakdown voltage och 50mA collector current som värden du ej bör överskrida. 12V och 20mA (kan ej tänka att moderkortet behöver mer) klarar den galant.
Edit: Var kommer 1-1,5V ifrån?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
:wall: :oops: Mätningar på en nästan trasig reflektordetektor.
så efter en del mätningar på hela i går natt, fick jag en kopplig med
endast ITR8307 att fungera.
Tack för all hjälp. :oops:
