Antenn och jordplan
Lidning
Antenn och jordplan
Inlägg av Lidning »
Ska hjälpa farsan och montera en mobilantenn på hans pickup.
För att slippa borra hål i bilens tak har vi tänkt oss att montera antennen på glasfiberkåpan som täcker pickup´ns flak.
Frågan är då, räcker det med en enkel jordkabel från antennfoten till billens chasssie för att skapa ett jordplan?
Eller kan man tänka sig att det sabbar mottagningen?
Mvh Dan
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är kanske inte en optimal placering om du inte hänger dit radialer på den. Beronde på vad du menar med mobilantenn så kan en magnetfotsantenn vara ett bra alternativ
räcker inte , men en plåt på minst 1/4 vågläng i radie gör gott
eller några kablar i samma längd
Lidning
Inlägg av Lidning »
Ok, en plåt under plastkåpan borde gå att få dit.
Antar att det fungerar lika bra med rostfri plåt?
Hur långt är en 1/4 våg? Är gsm nätet som det gäller.
Mvh Dan
peter555
Jag menar att man sätter magnetfotsantennen på plåttaket. 1/4 våglängd är ca 75 mm.
Lidning
Inlägg av Lidning »
Jo magnetfotsantenn är sista utvägen om det inte går på annat sätt.
Problemet där är kabeldragningen, rent estetiskt.
Om man nu ska sätta en plåt under antennen, är det 75 mm i radie eller i diameter som gäller?
Tack för alla svar hittils!
Mvh Dan
radie eller du kan ha en fyrkantig bit bara den är större än 75mm från mitten åt dom flesta håll, det är inte så noga, kolla på gp antenner så brukar dom ha tre spröt med 1/4 våglängd
och tänk på att du utan problem kan ha plåten under glasfibern
jag frågade innan om rostfritt som antennmaterial men fick inget bra svar på frågan, men som jordplan bör det fungera
och det behöver ju inte vara tjock plåt heller för man annvänder mara det yttersta skiktet, så egenteligen borde det räcka med en bit aluminiumfolie
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Radie, gör inget om den blir större. Du kan ha rostfritt, viktigt är att du får bra kontakt med foten på antennen.
Biker
Inlägg av Biker »
På båtar och pickuper brukar dom dra sån där tjock alu ltejp ala stjärna o sätta antennen mitt i krysset.
Funkar fint och tejpa dit en kvm alufolie också.
För 900/1800 mhz behöver du nog inte en kvm utan ett a4 räcker som jordplan
