Nån som är hemma på servonätdelar?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag behöver trefas 200-230V AC på ingången till en 50A servodriver, har googlat och läst att det finns nån form av switchade en till trefasnätdelar.
Är det nån som har en teori om hur ska jag gå till väga för att få liv i den lille rackaren?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förmodligen är det en frekvensomriktare du läst om. Tar ström från en enfas för att kunna styra hastigheten på billiga små trefasmotorer. Större trefasmotorer driver du från trefas.
Problemet du har är att ska du få effekt motsvarande 50A trefas kan du inte ta det från en enfas anslutning. (går och går inte ekonomiskt försvarbart). Du skulle nog behöva en trefastrafo, så du kan transformera ner spänningen från ett trefasuttag. Vet ej hur mycket sådana kostar och var de finns. Går inte servodriften koppla om?
Millox
Inlägg av Millox »
Um, varför inte bara använda vanlig trefas? Eller är det det som är problemet, du har ingen trefas att tillgå? Hur som helst kommer du inte att lyckas använda enfas till det... Blir närmare 150 A om du ska använda den som en enfaslast.
Va i jösse namn är det för servon som behöver 50A?
dar303
Inlägg av dar303 »
tack för svaret.
Dock tror jag att jag var lite snabb igår när jag skrev & lästa, det verkar som manualen talar om en speciell nätdel, förmodligen trefas till trefas för att få fin spänning in till drivern.
Det servo jag ska driva är inte så massivt, bara på 750W så några jätteffekter lär det inte dra. Det går inte att koppla om.
Jag har tillgång till vanlig ful-trefas men jag vet inte om jag vågar koppla in drivern direkt.
Det är en Sanyo Denki P5 motor med tillhörande driver från 1996 ungefär.
Jag ska inte ha det till något speciellt utan tänkte bara labba lite.
I värsta fall får jag köpa en modern AMC eller Rutex enfas driver för borstlösa servon, går väl på ca 300$ men det är lite mycket för att bara labba!
verkar vara som indramats servon som krävde lägre spänning via en vanlig trefastrafo
dar303
Inlägg av dar303 »
Tecno: Mitt servo kräver inte 50A utan det är förstärkaren som kan leverera detta.
Jag skippar nog denna förstärkare och skaffar en modern drive istället, denna:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/se ... e.php.html
150€ + finsk moms.
dar303
Läs på ordentligt om den som Tero gör, om jag har uppfattat det hela så är den inte på långa vägar klar.
Vad är det som utesluter tex Gecko? Max spänning? Rutex ?
Det som blir klurigt har jag fått för mig är att trimma in servot och detta kräver vanligen mjukvara för att ratta in dessa servon som kan bli bra struligt. Kolla mera på nätet just om dina motorer vad andra har gjort.
dar303
Inlägg av dar303 »
Teros är färdig för leverans i slutet på denna månad, hoppas det håller.
Sen hade han tweakat programvaran så den kan lämna 14A i drift och 10A vid stall.
Mitt servo är AC bortstlöst, geckodrivarna är för DC borstmotorer.
Rutex går ju förstås men de är mer än dubbelt så dyra som Teros, jag gillar sådana här projekt så jag kan likagärna testa. Min motor är mycket vanlig, Rutex används ofta och dessutom är Teros driver utvecklad just för Sanyo Denki P5 som det heter så jag tror det blir bra.
De flesta drivers/mjukvara idag har autotune verkar det som, sen kan man så klart trimma manuellt när något inte funkar 100%.
Funkar det inte så får jag väl se det som lärpengar!
Edit: stvaning :)
