Hur löder en amatör denna???????????
Marta
Inlägg av Marta »
Ytmonterat :( :( :( :(
Jag anar att svaret är att det gör hon inte.......
Tur att det finns en vettigare med lödytor som går upp på sidorna, synd bara att den har mer än dubbelt så hög resistans.
peter555
Inlägg av peter555 »
Med lodpasta och hårtorken på högsta effekt och igensatta lufthål borde det kunna gå.
strombom
Inlägg av strombom »
En ide: Lägg på mycket lödtenn på båda ytorna (på mönsterkortet) och ha dem uppvärmda samtidigt som du sätter ner komponenten med hjälp av en pincett.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Löd på ben.
Henry
Inlägg av Henry »
Om du inte är så petig så kan du kanske helt enkelt bara löda loss trådarna till spolen och sedan löda dit dom separat och om det skulle behövas en liten klick superlim.
Har du en lödkolv med lite högre effekt så kan du möjligen även testa med att lägga på en liten större men lagom mängd lödtenn på lödytorna på kortet och ha spolen vilandes ovanpå tennet. När du sedan värmer lödytan nära där tråden till spolen sitter fast så smälter tennet och är det tillräckligt varmt så kommer även lodet på ytorna på spolen att smälta då värmen överförs och sammanfogas mha kapillärkraften, sedan gör du samma sak på andra sidan.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Löder fast små 2-3mm stumpar av valfri kabel i komponenten, och sedan löder fast kabeln i kortet och limmar fast komponenten för extra säkerhet?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som sagt, om du vill behålla den i orginalutförande lägger du tenn på bägge paddarna, Värm ena och placera komponenten med pincett. Värm sedan andra och tryck ner lätt. Samma princip fungerar i princip i alla sammanhang när lödanslutningen endast finns på undersidan. Jag har lött 0603 induktorer i samma utförande som den du visar på bilden på samma sätt. Då är det bra spets som gäller :)
