Söker några IC-kretsar.
Söker några komponenter som jag inte hittar hos Elfa:
VCA:
SSM2164 (eller THAT2180)
Analog multiplicerare:
HA2546
VCA-kretsarna har jag väldigt stort behov av. Den andra är mest till ett test-projekt.
Det måste inte just vara dessa. Det kan fungera med andra likvärdiga.
Datablad:
SSM2164
HA2546
edit: Fixade länkarna.
edit 2: Det ordnade sig med VCA-kretsarna. Nu är det bara HA2546 kvar.
Någon som vet var man hittar den som privatperson?
psynoise
Inlägg av psynoise »
En sökning på "Analog Multiplier" hos Farnell ger, detta
Tyvärr är inte min företagsregistrering klar, så jag kan inte handla där än.
Men när det är klart så kommer många nya trevliga möjligheter öppna sig. :)
De kretsarna kostade visst en del pengar. AD534LD kostar hela 1303kr! *Styck!* :shock:
Som tur är så fanns där även 3st kretsar (varav 1st i sverige) som kostade strax under hundralappen. Med lite tur så fungerar de som ersättare. :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vad är det nu Jimmy har i kikaren? :)
[språkpolisen ingriper]
Uttrycket "IC-krets" är en tautologi, precis som CD-skiva, RAM-minne och LCD-display. :ajabaja:
[/språkpolisen ingriper]
Det har du rätt i. Det blir ju "intergrerad krets-krets". :oops:
Vad jag har i kikaren? Jo, en ... eh har inte döpt den än, men det har med signalmanipulering att göra. Flytta/modifiera frekvenser, ungefär.. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Frekvenshiftare? Då behöver man en bunt dome-filter också!
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Näe, han skall bygga en multibands kompressor, det har han ju redan sagt i en annan tråd.:)
Behöver du verkligen den bandbredden?
Du ska ju arbeta i audio!
Eller hade du tänkt multiplexa en snabb envelopföljare?
Om inte AD633,eller MC1495 och dess nyare derivat.
vem köpte du ssm2164 av och för hur mycket?
Angående HA2546:
Det behövs inte den bandbredden, men jag tog den bara som exempel. Sedan har jag inte full koll på dessa kretsar, så det har varit lite svårt att hitta de som gör samma jobb fast inom en mer "normal" bandbredd. Särskillt eftersom jag knappt vet var jag ska leta i t.ex Elfa's menysystem. :)
Tack för tipsen om AD633 och MC1495! :) Dessvärre hade inte Elfa dem heller.
Affären med SSM2164 gick tyvärr inte i lås. Det visade sig att säljaren inte hade några kvar. :(
Så jag efterlyser fortfarande den, eller THAT2180.
Henry
Inlägg av Henry »
Testa och släng iväg ett mail till Futurlecs försäljningsavdelning och fråga om det är något dom kan få tag på, dom har fixat enstaka kretsar till mig några gånger som jag inte hittat på andra ställen. Dom kan dock vara lite sega ibland när dom väl skall skicka så fråga dom hur det ligger till om du inte fått något efter runt en till två veckor.
Aha! Tack för tipset! :)
Hade inte en tanke på dem, men nu när jag sökte efter kretsarna där så hittade jag både AD633 och MC1495. :) :)
Ska skicka ett mail och fråga om SSM2164.
funkis
Inlägg av funkis »
Någon med mig skämta aprillo.. :)
You searched for: Parts matching: SSM2164
Number of parts found:0
Eller var det något annat du tänkte på? :)
edit: Det var det nog. THAT2180 fanns där. :)
edit igen: Men hjälp vilket pris! :shock:
Kretsarna med 0.01% distortion kostar 10-13 euro /st!
De med 0.05% distortion kostade "bara" 5-6 euro /st...
...men jag behöver minst 10st! Stackars plånbok...........
Finns det någon chans att SSM2164 är billigare?
Annars får jag nog fundera på att bygga egna VCA.
Hm, mitt nästa projekt borde bli en apparat som konverterar tomma toarullar till guld.
edit än en gång: Men behöver jag verkligen SSM2164 eller THAT2180?
Borde det inte gå med LM13700 istället?
dar303
Inlägg av dar303 »
Måste det vara linjär styrning på VCA.erna? Om det funkar med logaritminsk kontroll så har jag riktigt bra THAT/DBX2150 VCA:er för 30:-/st
Helst så bör det vara linjära VCA'er. Filtrena blir lättare att ratta då.
Men till den andra delen, kompressorerna, kanske det skulle fungera med logamitrisk styrning. Då får man en lite annan dämpkurva, men det finns både för och nackdelar med det. Svårt....
Men iofs, jag skulle kunna prova. Om inte annat så lär man ha nytta av logamitriskt styrda VCA'er i andra sammanhang.
Hur många har du? Kan man få mängdrabatt? :)
edit: Räknade lite...
Det behövs 4st VCA'er per filter. Jag behöver 5st filter per kanal.
Det blir 20 VCA'er per kanal. Totalt 40st. Men så tillkommer kompressordelen med minst 10st VCA'er.
Hmm, det här projektet har en viss ...ekonomisk press över sig att lyckas.
pern
Inlägg av pern »
@JimmyAndersson
Hittade du SSM2164 någonstans ? Jag är själv på jakt efter några.
