Timer0 på en Mega16 gör ingenting
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har testat denna kod (för WinAVR) i min Mega16 som sitter i en STK500:
#include <avr/io.h>
#include <avr/signal.h>
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  PORTB ^= 0xFF;
  TCNT0=0;
int main ( void )
	// Setup timer0
	TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00); 	//Timer clock = system clock/1024.
	TIMSK = 1;		 				//Enable Timer0 Overflow. Interrupt
	DDRB = 0xFF; 					//Set Port B as output.
	PORTB=0xFF;
	while (1)
		asm volatile ("nop"::);
Det verkar som om timern startar i AVRStudio men det blir inte mycket blinkande.
Har stirrat mig blind på koden, vad är det för fel?
Har kikat på denna app-note: http://atmel.com/dyn/resources/prod_doc ... oc2505.pdf
Men inget funkar. :(
Millox
Inlägg av Millox »
Du vill nog använda |= istället för ^=. Du kommer annars att mata in 0x00 i registret hela tiden.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad sägs om att slå på att interrupt kan hända, globala interruptflaggan?
 sei();  //i winavr.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Urklipp ur "signal.h"
#warning "This header file is obsolete.  Use <avr/interrupt.h>."
#include <avr/interrupt.h>
Det är helt rätt att skriva '^=' om du vill att dem ska blinka.
EDIT: Tillägg
MicaelKarlsson
Har ändrat i koden (se nedan) men med samma usla resultat. :(
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#define bit_flip(p,m) ((p) ^= (m))
	bit_flip(PORTB,1);
int main ( void )
	// Setup timer0
	TIMSK =0x00;		 				//Enable Timer0 Overflow Interrupt.
	TCNT0=0;
	sei();
	while (1)
Har kompilerat den för en Mega162 och Mega32 med samma usla resultat.
Någon som kan testa om koden fungerar?
Gjorde en test med följande i while(1)-loopen:
	//	_delay_us(150); //Bara för test.
	//	bit_flip(PORTB,1);
och den blinkar som den skall. Varför i hela fridens namn får jag inte igång timern? Vad är det jag missat?
Jag blir nog snart flintskallig :twisted:
EDIT
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)  //<---- Där var felet!!
  //PORTB ^= 0xFF;
  TCNT0=150;
  bit_flip(PORTB,1);
Har hittat felet:
Kompilatorn fattade inte ISR men när jag gick över till SIGNAL gick det som smort! :D :D
Kanske dags att uppdatera! 8)
syltkaka
Vilken version av WinAVR hade du då?
Känns konstigt att kombinationen av att använda interrupt.h och SIGNAL skulle fungera men uppenbarligen så fungerade det.
MicaelKarlsson
Det är du inte ensam om syltkaka! Men SIGNAL finns med i interrupt.h
Kör (körde) med WinAVR-20060421, skall uppdatera i dag (15 mars)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag provade också koden och den hoppade aldrig in i interruptet. Jag kör senaste WinAVR (tror jag). Mycket märklig bugg...
MicaelKarlsson
:? Mysko, skall uppdatera och se vad som händer. :pray:
Edit:
Uppdaterade WinAVR till 20070122 och då rasade AVRStudio 4.12 så efter en stunds uppdaterande så fungerar nu allt (tror jag) som det skall och följande kod blinkar fint.
#include <avr/io.h>
  TCNT0=0;
  bit_flip(PORTB,1);
int main ( void )
  // Setup timer0
  TIMSK |= (1 << TOIE0);  // Enable timer0 overflow interupt.
  TCCR0 |= (1 << CS00)|(1 << CS02); // CK/1024
  TCNT0 = 0;  // set timer counter to 0;
  sei();  //Enable interupts.
  DDRB = 0xFF;    // Configure PortB as output
  PORTB = 0xFF;
  while (1)
Så om ni får problem med att något inte fungerar som det skall så kan ni ta en titt i lss-filen.
cykze
Inlägg av cykze »
Varför har du "nop" i while-loopen? Den gör ju ingenting.
MicaelKarlsson
Den bara "slank med". Som du säger, den gör ju inget så jag har inte fått ut tummen och raderat raden.
Jag vet inte hur det är i just *detta* fall, men många
kompilatorer plockar helt enkelt bort tomma loopar.
Att lägga en asm NOP där förhindrar det.
MicaelKarlsson
sodjan: Har testat med och utan:
Och du har rätt, se nedan:
Utan
asm NOP i while(1)
int main ( void )
  de:	89 b7       	in	r24, 0x39	; 57
  e0:	81 64       	ori	r24, 0x41	; 65
  e2:	89 bf       	out	0x39, r24	; 57
	// Setup timer0
	TCCR0 |= (1 << CS00); // CK/1
  e4:	83 b7       	in	r24, 0x33	; 51
  e6:	81 60       	ori	r24, 0x01	; 1
  e8:	83 bf       	out	0x33, r24	; 51
	TCNT0= 0;  // set timer counter to 0;
  f0:	12 be       	out	0x32, r1	; 50
  f4:	78 94       	sei
  f6:	8f ef       	ldi	r24, 0xFF	; 255
  f8:	87 bb       	out	0x17, r24	; 23
  PORTB = 0xFF;
  fa:	88 bb       	out	0x18, r24	; 24
  fc:	ff cf       	rjmp	.-2      	; 0xfc <main+0x1e>
och med asm volatile ("nop":: );
int main ( void )
	// Setup timer0
	TCCR2 |= (1 << CS22)|(1 << COM20); // CK/64 (1 << CS21)|
  ea:	85 b5       	in	r24, 0x25	; 37
  ec:	84 61       	ori	r24, 0x14	; 20
  ee:	85 bd       	out	0x25, r24	; 37
  f4:	78 94       	sei
  PORTB = 0xFF;
  while (1)
  fc:	00 00       	nop
  fe:	fe cf       	rjmp	.-4      	; 0xfc <main+0x1e>
Som synes försvinner while(1) {} helt och hållet.
Kanske skall tillägga att kodsnuttarna är hämtade från .lss-filen som WinAVR skapar vid kompilering av C-koden.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Den försvinner inte alls eller kan vara så att avr gcc lägger till en loop längst ner i main också.
loopar till sig själv hela tiden.
syltkaka
Då är frågan hur det ser ut om man tar bort while-loopen helt och hållet.
