Renovering - Soundcraft Series 2
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Denna tråd kanske inte passar här eftersom att jag har byggt mixern ifråga.
Men renoveringen kommer nog att bli som ett bygge isej.
Jag fick en gamal mixer av en vän som inte hade råd eller lust att renovera den,
eftersom det nog skulle kosta minst dubbelt så mycket som att köpa ett nytt "bättre" bord.
Series 2 bordet är, för mig iaf, en liten juvel värd att offra några kr och timmar på.
Det fina är att bordet funkar nu.
Problemet är allt "skrap" och brus pga gamla komponenter.
Bordet är från 1975 och trafobalanserat på "alla" 12 mick ingångarna.
Det har en någolunda knepig EQ med svep endast på basen (20-400Hz).
Antagligen för att få bort problem med bandarna på den tiden.
I övrigt finns 4 cues "auxar" och 4 bussar.
Bordet är helt passivt (dvs inga ic) och ett headroom på +20dB!
Peak dioden börjar bilinka lite smått vid +15dB :)
Här är ett av de många problemen med dessa gamla bord.
En triplett-pott. jag har letat efter dessa men inte hittat något.
Finns det någon som har koll på vart man kan hitta sådana?
Dom är på 100K Lin x 3 med center pinnen till den tredje (översta i bilden).
Så det blir kanske 2x100 + 1x100?
En av modulerna med fyra limpor i.
Innanmätet med busskort (det långa vertikala kortet till vänster) och limpor.
Någon tycks ha varit här förut.....
Resistorerna ska vara kopplade till "Direct out".
Vad det var för fel där återstår att se (om det nu var något alls).
Mer klippta tåtar.
Den fina trafobalanseringen
Nu är det bara att börja slita.
Det kommer nog ta ett tag så tråden kommer nog inte uppdateras dagligen.
Jag kan tillägga ett det är ca 200 pottar i mixern som måste renoveras en efter en..... :shock:
Igen; om det är någon som sitter på triplettpottar så hör av er!
/Hampus
Vad menar du med passivt? Det brukar man väl bara säga om saker som saknar förstärkare. Dvs inte behöver spänningsmatning.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Med passivt mnar jag att det inte finns några opampar eller någon annan ic.
Allt är byggt med trafos, transistorer, motstånd m,m - Passiva komponenter.
erixon
Inlägg av erixon »
Transistorer räknas som aktiva komponter...
cosmox
Inlägg av cosmox »
ok, mitt fel..
EDIT: Man brukar kalla bord utan ICs för passiva.
Vad du menar är att det är byggt med diskreta komponeneter.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Diskret var nog ordet jag sökte :)
det var ett tag sedan jag gick i plugget.
Men jag vill minnas att transistorer och resistorer kondingar m,m kallas det.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Tjena, det lär ju finnas en och annan pot som du kan smörja med någon kontakt spray som tar väck korision, smutts... Bra potar för audio kostar mycket!!! Bättre med moderna mixerbord med VCA:s!
/Martin
cosmox
Inlägg av cosmox »
De andra pottarna är inget märkvärdigt (100K, 10K log och linjär) så dom kan man ju byta.
Men jag har funderat på att göra ren de pottar som det är möjligt med för kärlekens skull. :) .
Problemet är att inner axeln är av på några tripletter.
Jag tror därför att det är lika bra att byta alla (tripletter) om man hittar ett ställe som har dom.
Nya bord med VCAs är både "bättre", mindre, billigare (att serva dvs),
pålitligare och smidigare att jobba med.
Men som saknar ofta den speciella känsla man får när man jobbar med gamla "erfarna" bord som detta.
Ett bord som det gått musik igenom i 30år utstrålar en knepig varm energi på något vis.
Tex en ny mixer är bara en mixer medan ett klassiskt bord ÄR en mixer.
Trotts att dom väger som en stridsvagn och ofta är lika smidiga att arbeta med.
mac
Inlägg av mac »
Ett bra tips är att ösa på rejält med rengöringsspray (finns speciell för ändamålet) på alla omkopplare och pottar och sedan veva runt med dem ordentligt.
Min erfarenhet är att detta kurerar flertalet glappa, brusiga gamla prylar på ett i det närmaste magiskt sätt.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Någonstans läste jag om någon som hade gjort en blandning av grafitpulver och fett som han använde på potar...
Kanske kan funka?
drdreas
Inlägg av drdreas »
Har själv genomfört samma behandling som någon föreslog...rengöringsspray.
Det hjälpte väldigt bra faktiskt, spraket försvann..
Jag hade även öppnat baksidan av pottarna, så man kan rengöra från damm, smuts och annat som inte bör vara där.
Lycka till !
Pehr
Inlägg av Pehr »
Vart finns det? :?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Samma fabrikat som gör den klassiska 5-56 gör även Elektronikspray. Borde finnas i närmaste Clas Olsson eller bensinmack...
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Nej usch och fy för "kontakt spray" i proffs grejer. Det blir inte bra.
Det dödar ju känslan i reglarna totalt. Om man nu inte hittar något som är avsett för ändamålet, så är det bara byta ut.
