Ersättare till 16C63
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Till alla Er som är mycket bättre på detta än jag.
Finns det någon ersättare till 16C63? Det verkar som om den har några år på nacken och det är inte många programmerare som stödjer den.
Om det finns, vad måste då ändra i programmet?
1: Ja
2: Det läsas bäst i databladet vid att jämföra den nya med den gamla.
Man behöver inte vara så speciellt "bra"... :-)
På produktsidan för 16C63 hos www.microchip.com står det :
"Please consider using device PIC16C63B or PIC16F73", så där
har du redan kanske det bästa tipset på en ersättare. F73 är
att föredra framför C63B, så klart.
Sedan går du in i listen med alla PIC16 kretsar, klickar för
16C63 och 16F73 och klickar "Filter", då får man upp enbart
dessa under varandra och det går ganska enkelt att jämföra
egenskaper. De är ganska lika...
När det gäller eventuella justeringar i program till dessa så måste
man kolla databladet lite nogrannare, det kan vara lite justeringar
när det gäller adresser till olika saker. Det beror också på hur "bra"
källkoden är skriven. Bra kod är enklare att flytta...
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Jag får tacka för ett uttömmande svar Sodjan.
