Mini-lasrar mellan fönsterrutor (eller lysdioder)
IceBear
Inlägg av IceBear »
Funderar på om det skulle se ball ut att sätta en 4-5 små lasrar typ laserpekare att lysa underifrån och upp mellan rutorna i ett vanligt fönster. Strålarna syns väl inte förstås, man kanske kan köra in lite rök mellan rutorna ...? Men hur få konstant rök så att strålarna syns ?
Och hur driver man dem, finns det någon anledning att de alltid drivs av knappcellsbatterier ? Var köpa laserpekare billigast ?
Alternativet skulle vara lysdioder kanske, men det blir ju inga strålar utan bara ljuskällor. Kan man använda någon typ av glasfiberstavar med lysdioder i ändarna kanske ...
Var hittar man isåfall såna ?
Var köper man lysdioder (röda/blå) billigast ?
Synpunkter ?
Akrylglasstavar med lysdioder i ändarna?
Henry
Inlägg av Henry »
En enkel spänningskälla med rätt spänning gör susen.
Dom drar så pass lite ström att det inte direkt behöver vara något kraftfullare. Men det finns andra anledningar med som tex att dom blir billigare att tillverka då det inte behöver vara lika mycket material som om det hade varit större batterier i dom.
Akrylstavar sedan hade man nog kunnat ta några tag över ytan med fint sandpapper så att det blivit ett lite kraftigare ljus från den.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Verkar som ni förordar lysdioser + acrylstavar
Var köper jag dessa ?
Jag köpte plexiglas-rör från www.slojd-detaljer.com (Har precis hämtat dem.)
De har även plexiglas-stavar. Troligen finns det även på Clas Ohlson, de har iallafall haft det tidigare.
Provade med laser och plexi-rör. Det blev väldigt snyggt.
Troligen fungerar det bra med en lysdiod, men då måste man göra ytan mattare, precis som Henry skrev.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Under vilken rubrik på slöjdsidan hittar man dem ?
Har du nån bild på resultatet ?
Jag tror inte att jag tog någon bild, men jag ska försöka komma ihåg att fixa det. :)
Plexiglas-stavar/rör hittar man såhär:
Gå in på Ytbehandling & Lim och sedan vidare till Acryl och spegelplast.
Kanske inte den mest logiska platsen.. :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Finns också på http://ironbill.se
