Screw Hubs
freddelito
Screw Hubs
Inlägg av freddelito »
Hej igen!
Är det någon som vet var man kan få tag på liknande:
http://www.servocity.com/html/set_screw_hubs.html
i Sverige?
mvh
Fredde
Minus
Inlägg av Minus »
Clas O har en typ av stoppring för axlar fast det är bara ett genomgående hål och en låsskruv mot axeln men du kanske kan borra upp hål ifall godset skulle räcka till
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=383591
freddelito
Jo precis, det var jag också inne på ett tag.
Men sen såg jag att det inte fanns med innerdiametern 6mm, vilket axeln är :(
Ingen som vet någon annan återförsäljare av stoppringar? :)
Andax
Inlägg av Andax »
Se Wiberger. De har stoppringar för 6 mm axel.
freddelito
Andax skrev:Se Wiberger. De har stoppringar för 6 mm axel.
Är det möjligt att beställa av dom direkt på nätet?
Andax
Inlägg av Andax »
Tror inte det... ...du får nog ringa dem!
ps. Innan en massa besserwissrar och messerschmittrar dyker på dig kan jag tipsa dig om att det finns de som inte gillar att man citerar det senaste inlägget. ds.
CL
Inlägg av CL »
Det är bara skicka ett mejl till Wiberger med det man vill ha så kommer det hem.....har beställt ett par gånger där.
freddelito
Hur mycket kan det gå på om jag lämnar en ritning till ett företag/en person som kan svarva två stycken "screw hubs"?
Uttis
Inlägg av Uttis »
vad ska du ha den till? är det den på bilden du behöver eller en stoppring?
freddelito
Jag tänkte något liknande den högst upp, ska fästa två hjul på varsin axel.
