Högtalarstyrning
ejohsjo
Högtalarstyrning
Inlägg av ejohsjo »
Hej!
jag är en glad nybörjare på elektronik :D
Jag har ca 8st högtalare som jag vill styra individuellt.
Vad är lämpligast att styra dom med?
Är det onödigt att ha en förstärkare till varje högtalare?
Max 5W det handlar om, så det är inga stora grejer.
MVH
Johan
Tämligen luddig fråga. Hur skulle du göra utan separata förstärkare?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tror att han menar att han vill ha 8st högtalare som spelar samma musik, men han vill kunna styra hur högt var o en ska spela det.
//Daniel A
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
hur menar du med luddig?
Jag har inte sagt att jag inte skulle använda separata förstäkare utan jag fråga bara om det var onödig.
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
squiz3r: jo, precis som du sa.
jag vill kunna bestämma hur högt samma musik ska spelas
Du måste ju haft en tanke när su skrev det. Ska du ha olika ljud ur högtalarna så är det ju svårt att driva som med en förstärkare. Förstärkaren kan ju bara ge en signal.
Aha. Olika volyma är inte vad jag kallar styra individuellt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Han ska ju ha samma ljud i alla högtalarna...
//Daniel A
jag började skriva på det inlägget innan ejohsjo skrev sitt.
markusb
Inlägg av markusb »
$tiff
Inlägg av $tiff »
ejohsjo skrev:squiz3r: jo, precis som du sa.
Hur starkt de olika högtalarna ska spela, förmodar jag att du menar?
Du kan kanske börja med att berätta vilka förutsättningar du har, t.ex. några relevanta specifikationer på den förstärkare du tänkt använda, och exempelvis impedansen på dina olika högtalare.
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
stämmer, jag mena hur starkt dom ska spela.
Här kommer infon jag hitta om förstärkaren:
För högtalare 4-8 Ohm.
6-16 Vdc.
Ca: 20-25000 Hz.
Känslighet: < 500mV
På högtalaren:
Nominell impedans: 8 Ω
Max effekt: 5 W
Frekvensområde: 160–18 000 Hz
Resonansfrekvens: 160 Hz
Johan
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Går det med en vanlig effektpotentiometer eller förstör det ljudet så att man behöver någon annan sort, (jag är inte så hema på ljud, men finns ju många här som kan ljud bra)
/Daniel A
ejohsjo:
Det *går* med en vanlig effektpot, men problemet är att impedansen kommer att ändras. Resultatet blir att när du ändrar volymen för en högtalare så kommer även alla andra högtalare att påverkas. Antingen blir det högre eller lägre volym, beroende på om de är parallellkopplade eller seriekopplade.
Däremot fungerar det bra med potentiometern som Markusb tipsade om.
Det blir visserligen små förändringar i ljudet och volymen oavsett hur du kopplar eftersom du vill mata allt med en förstärkare, men med en potentiometer med konstant impedans så märks det inte så jättemycket.
Hur många Watt är förstärkaren på?
ejohsjo
Inlägg av ejohsjo »
förstärkaren är på 60w.
jag tror at jag kommer att använda effektpotentiometer.
vart köper man sådan billigast?
Johan
