Stort teleproblem eller iaf kopplingen av det. [Löst ]
Landrash
Inlägg av Landrash »
Kommer inte på något kul att skiva så hoppar direkt till vad jagbehöver hjälp med :razz:
En Bekant till mig har ett större orm bo bland sina telekabalr och det hela är ihopkopplat med tejp, inte nog med att det är tejp det är inte ens eltejp! :shock:
Försökte lösa detta åt dem men kan inte lista ut hur jag borde koppla ihop det hela.
Tillgängliga sladdar är:
  • Två grövre kablar som jag antar kommer från telenätet.
    Fyra kablar från en telekabel som går till ett larm.
    Fyra kablar som går till ett telejack med diverse utrustning såsom bredbandsmodem och telfon kopplat till sig.
    Två Kablar osm går till destination okänd(Genom taket så kan inte spåra dem).
Det jag egentligen behöver veta är två saker, Vad de två kablarna som kommer från telenätet bör kopplas och sen hur jag kopplar de sladdar som har fyra kablar i sig.
Ps. Samtliga av de telekablar med fyra kablar i har likvärdiga färger men om det visar sig att de varierar så kan jag felsöka det vid senare tillfälle.
Mvh Landrash
oJsan
Inlägg av oJsan »
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telefonjack
Inkommande trådar bör först gå till ADSL-modemet annars låter det inte så trevligt på lurar som är inkopplade innan modemet.
Landrash
Wiki har då svar på allt =)
MadModder
Inlägg av MadModder »
oJsan
Inlägg av oJsan »
Det var de där bilderna jag sökte, kom bara inte ihåg var jag sett dem. :?
Landrash
Båda hjälpte en hel del :o
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
oJsan: Nej, det är inte det som är problemet med att inte ha ADSL i förstajacket. Snarare är problemet att så fort någon lyfter på luren på någon telefon före ADSL-modemet så försvinner internet under samtalets gång.
Detta pga att telefonen har en brytare som bryter efterföljande linjer när man lyfter på luren. Och jacket har också en brytare (den vita plastpinnen särar på 2 kontakter inuti jacket, så signalen inte går vidare till nästa jack, utan det är då den inkopplade telefonens uppgift att skicka vidare signalen)
Landrash
Good to know.
Planerar något i den här stilen.
I-----K==============B
K
K
K
K
Teckenförklaring:
I = Telefon In
K = Kopplingsdosa/Uttag
B = Bredbands modem.
=/|| = Fyrledarkabel
- = Två ledarkabel.
MadModder
Anledningen till att man har ett filter till ADSL-modemet i första jacket är dels för att ADSL-signalerna ska filtreras bort från de efterföljande telefonerna, det kan låta illa annars, och dels för att störningar från telefonerna inte ska nå ADSL-modemet.
Nummerpresentationen kan slås ut om ADSL-signalerna kommer fram till telefonen/presentatören...
Landrash
Tyvärr så har inte detta adsl modem ett separat filter som fanns på mitt gamla adsl modem.
Allt löst och planerat tack för all hjälp.
