Droslar, var kan de köpas?
Marta
Inlägg av Marta »
Var kan man köpa miniatyrdrosslar av den typ som ser ut som ett motstånd utan att de även är ett sådant?
ELFA byter leverantör och den nya typen har i det här fallet (47µH) nästan dubbelt så hög resistans. :( Den gamla med 2.6Ω är vad det tåler, helst skall det inte vara mera än 1Ω eller mindre.
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kan inte använda den radiella typen, 58-473-22 den har 1.2 ohm ?
Marta
Inlägg av Marta »
Tyvärr så är den ingjuteni en jättestor plastklump.
Antar att bästa alternativet nog blir att göra kortet så en ytmonterad kan lödas på baksidan. En ganska stor ytmonterad sak är ju trots allt relativt lätt att få på plats, särskilt om den bara har två anslutningar.
peter555
Jupp, jag använder praktiskt taget bara ytmonterade komponenter, bättre prestanda, i alla fall om man håller på med RF.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har ett par rullar med ytmonterade drosslar, fabrikat coilcraft tror jag, ska kolla värdet. Hur många behöver du?
Marta
Inlägg av Marta »
Det är inga större mängder till att börja med i varje fall. Jag vill helst också prova så att det fungerar, alltså att resistansen är tillräckligt låg och att de även rensar bort störningarna som är orsaken till att den behövs..
De bör vara på minst 47µH och inte ha mycket mera än 2Ω resistans. Ju lägre ju bättre. Sedan måste de givetvis även gå att löda med en vanlig lödpenna. En del ytmonterade har bara anslutningar på undersidan som man inte kommer åt värma så sådana är inte så bra...
