bygga generator till lerduvekastare 230v
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
hej grannen och jag har ett litet projekt på g med ett par lerduvekastare . men problemet är att vi inte har strömmatning på alla ställen vi är . så vi är i behov av en generator på 230v . har läst sondres tips men kan man göra som han gör och plocka ut ca 1kw ur den ?
hur ser man att det är en asykronmotor?
snälla hjälp oss för att köpa en klar generator kostar ju en slant ..
eller är det någon som har en generator del liggandes ?
mvh Pehr&Christer
Vad är det som ska drivas?
ojkroken
lerduvekastarna ska drivas.. 2 st på 500w stycket
klar kul med lerduvekastare, har två elektriska och det börjar rycka i avtryckar fingret för jag har inte annvänt dom på ett tag
hadde samma bekymmer, nå , jag har ett elverk och körde med det, men när jag skaffade lerduvekastare nr 2 som var 12v driven så blev det ombyggnad av nr 1 med
som lite småsaker från början så förstår du kanske några problem
när jag köpte den första lerduvekastaren så var det en vanlig 230 motor med startrelä i den, det var två saker som inte var bra då, det första var att den tog så mycket ström vid star tack vare startrelä'et att mitt elverk tappade magnetiseringen, det andra var att den tog lite lång tid på sig, 6 sekunder
så jag började ombyggnad, först provade jag lite olika likströmsmotorer som jag hadde liggandes, inget var bra då den var ganska känslig för att stanna motorn i rätt läge
efter att antal försök så sattes det dit en trefas motor och en frekvensomformare, och lite tidrelän för att få några fler duvor per tryckning,
allt funkade bra men det var lite omständigt att plocka fram lerduvekastare och elverk så fort man ville skjuta några duvor
så i höstas så kom ombyggnadsdjävulen på besök igen , denna gången så köpte jag en liten elwinsch från clas i sjön och byggde om lerduvekastaren en del , bland annat så blev trigg funktionen ordentlig ombyggd och remdriften bler kedjedrift från motor till kastarm
och till det hela så byggdes det en liten kärra för allt så man bara kopplar den bak på valpen och kör iväg
hm, glömde gjorde en insats för att den skulle klara dom minsta duvorna med , och en spärrfunktion så att armen inte kan gå baklänges , det spar batteri
nu fungerar den nästan perfekt, saknas lite styrning som jag trodde skulle bli klar nui vinter men det får bli till nästa vinter, fuckar ihop det lite smått nu i vår
så om du kan , bygg om det till 12v du kommer inte ångra dig, att ha ett elverk är jobbugt både i hantering och ljud
ojkroken
vi lägger det bak i minnet men kör vidare lite på denna tråden först men tack för intressant läsning och tips
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
ÖB eller kanske rusta har haft 2kW elverk till salu för under 2000:-
Tror det blir svårt att bygga nått liknande för de pengarna.
Särskillt om man räknar med bensin, frakt m.m. som alltid går åt när man hämtar/beställer delar till byggen.
Henry
Inlägg av Henry »
För att inte tala om magneterna som behövs för 2KW om man hade gjort en efter det konceptet.
ojkroken
Henry skrev:För att inte tala om magneterna som behövs för 2KW om man hade gjort en efter det konceptet.
vadå magneter . ni får gärna förklara er mer
Ändra inte på inlägg. Det rör bara till det. Det jag undrarde när jag frågade vad som skulle drivas var vad det är för typ av belastning. 2*500W säger inte så mycket.
man klan bygga av en gammal gräsklippare och en trfasmotor med kondensator, massor av nackdelar, dålig spänningsreglering, dålig överströmskapacitet, dålig frekven reglering, men billigt, och som sagt, beror lite på vad som skall drivas, om inte det fungerar så är rådet att köpa en riktig generator eller bygg om till 12v
Asynkronmotor gissar jag att du syftar på.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Vissa sådanna har ju "allströmsmotor" och kan köras på likström.
Biltema har ju blyaccar, 12V 7Ah för 119kr, 5-6st sådanna kanske...
Jo. Tänk om ojkroken kunde ett vettigt svar på min första fråga. Då skulle han nog få bra svar i tråden.
ojkroken
2 st sådana här ska drivas på 230 volt med någon slags elverkshistoria ..
fick du svar på din fråga?
hm, beomat första modellen, ,
det var exakt en sådan jag byggde om :lol:
då rekomenderar jag dig att läsa mitt första inlägg en gång till
jag kan ge dig lite tips så du får en relativ lätt ombyggnad
ska du ha elverk behöver du ett ganska stort elverk, mitt vanliga på1.2kv klarade inte av att starta den 230motorn
