Strömkapacitet i förtennd kretskortsbana
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Enligt ELFA's faktasidor kan man i en 1.5mm bred bana på 35um laminat köra 2.6A med 10graders övertemp. Håller på med en chipförstärkare med ganska kniviga isoleringsavstånd och kan inte ha så breda banor (>4mm). Frågan är hur mycket strömkapaciteten ökar om man förtenner banan (säg 1.5mm) med säg 0.5mm tenn?
Rent teoretiskt borde det resultera en 0.75mm2 ledare fast med lite sämre egenskaper. Tror ni man vågar köra en 5-6A i en sådan ledare?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kanska knivigt. Borde det inte bli som om du har en ledare av koppar och en ledare av tenn. Eftersom koppar har bättre ledningsförmåga kommer mesta strömmen att gå där, men tennledaren kommer naturligtvis att ta en del också eftersom den är så mycket grövre. Borde gå att räkna ut genom att ta de båda areorna och räkna fram resistiviteten. Men sen påverkar värmen dom och då blir det svårare :(
Intressant fråga, finns säkert någon som har den erfarenheten också!
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Jag har gjort en och anna "bonnförstärkning" genom att lägga på en avskalad ledningstråd på hela banan. Borde inte det ge en del?
\\Sky
Fritzell
Jo precis. Har också gjort så på ett kort. Men samtidigt blir det ju en tennförbindelse mellan banan och "tråden", men det måste ju bli en förbättring som sagt. Frågan är hur stor :humm:
Mindmapper
En del gamla nätdelar hade ganska häftiga förtenningar som säkert inte bara var för att öka lödbarheten på kortet. Så visst måste det hjälpa. Vill du vara säker gör som sky_eye. 0,5mm2 borde räcka tillsammans med kopparbanan och tennet har du nog motsvarande drygt 0,75mm2.
Fritzell
Jao fast jag vill nog helst undvika att lägga på en extra ledare men det kan väl gå i värsta fall. Tack för svaren iallafall.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hittade ett dokument om strömtåligheten hos vias och där stod det lite om att lägga på ten på banorna för att öka strömtåligheten.
Solder coating: Solder coating has negligible impact
on the current carrying capability of a trace. This is because
the resistivity of solder as usually at least ten times
(or more) that of copper. Therefore, even with a solder
coat whose thickness is equal to the thickness of the underlying
trace, over 90% of the current still flows through
the copper.
http://www.ultracad.com/articles/viacurrents.pdf
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Inte så att du kan gå upp i temperatur och köra med 70um folie?
Fritzell
Jasså där ser man. Säg att man ändå skulle förtenna och dra på rätt mycket ström. Fungerar tennet som kylning då eller brinner kopparbanan av ändå?. Och även om man fullöder på vanlig kopparkabel kommer den ju som sagt vara "lödd" så frågan är hur mycket nytta det gör..
Mindmapper
LaRdA skrev:over 90% of the current still flows through the copper.
Att det var sämre kunde man räkna ut, men så mycke...................
Fritzell>Strömmen söker bästa vägen så den kommer att hitta in i koppartråden som du fullöder.
Tennet kan kanske fungera som isolering?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... där ser man. Hur funkar då silverlod?
Henry
Inlägg av Henry »
Teoretiskt bättre än koppar, men bara så länge som koncentrationen av silver är tillräckligt hög så att det gör att resistansen är lägre än kopparens och om så är fallet så går det mesta av strömmen genom tennet i stället.
Fritzell
Hmm intressant
Micke_s>> Bra idé, det skulle man skulle ju givetvis kunna köra på tjockare laminat!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Elprint har 40um, 60um, 75um och 110um på 1.6 mm kort
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Glasfiberlaminat 1,55 mm/105 μ Cu borde vara något. Om du ska etsa det själv.
