försteg till frekvensräknare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har en frekvensräknare som är ganska känslig.
Om jag t.ex. har en signal på 1kHz med vpp på kanske 5V, och så råkar det finnas en störning på ca 20mV med en fekvens på nån MHz, ja då kan det praktiskt taget stå vilka siffror som helst.
Tänkte att om man kan plocka bort allt skit och rena signalen på något sätt med en eller fler opampar. Kanske med en pot för att ställa en tröskel.
Kan det funka med en enkel komparator?
peter555
Inlägg av peter555 »
LP-filter kanske.
japp det går att göra, hp hadde till ochh med lågpassfilter som var gjorde för det du beskriver, på min hp frekvensräknare finns det ställbar förstärkning och möjlighet till ite olika filter
hur högt upp i frekvens bör försteget gå?
upp till kanske 100 Mhz klarar man sig med op idag, och gör man snygg layout så kan man göra med lite olika filter och förstärkningar
skulle börja med en enkel sak, en bnc-bnc adapter där man har två antiparallella snabba dioder i serie med signalen, då får man lite hysterens på det hela
allternativ är en vanlig skopprob som man kan ställa 1:10 på, dämpar lite det med
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Det beror alldeles på, det brukar vara så att på de billigare räknarna
så har du två ingångar en för Rf en för LF, dessa är helt olika
LF brukar ha större ingångs spann, RF en GHz prescaler, ingångarna
är således helt olika filtrerade.
MadModder
Det är en ingång för 30Hz-80MHz 20mV-250V, och en för 10MHz-600MHz, 10mV-5V.
Det är den mellan 30Hz och 80MHz jag kommer använda mest.
Jag provar med dioderna först.
1n5711 är en trevlig dios för sådant
