Oscilloskop triggar inte
MadModder
Inlägg av MadModder »
BAAAAAAAAAAA! :verysad:
Idag slutade mitt Tektronix 475 att trigga på båda kanalerna. Allt annat funkar, men utan trigg blir det inga mätningar :( :cry:
Undrar vad som hänt.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Kolla så du inte har av misstag ändrat några inställningar som påverkar triggen...
MadModder
Så jäkla avancerat är det inte att man kan sjabbla bort triggen.
Det var inställt precis så som jag använde det sist, och då funkade det.
Jag har provat att ställa alla knappar i alla möjliga kombinationer, men det gör ingen skillnad alls.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Om ingenting funkar fram till så har du strul med:
1:lödningar bakom panelen.
2:Trigger krettsen, kan vara simpelt som nått som är pajj.
Jag har fått löda om varenda lödning som gick till switchar och brytare
på ett väl använt skåp för några år sedan.
kan nog vara vettigt att försöka få tag i ritningar till den, det äldsta skopet jag har har jag lagat några gånger och det hadde jag alldrig klarat utan ritningar
MadModder
Jag har originalpärmen med alla scheman och så i, så på den fronten är det inga problem. Bara det att allt är så jäkla kompakt med flera lager kort överallt åt alla håll och kanter. Måste montera isär i princip allt för att komma åt något. Usch...
funkis
Inlägg av funkis »
Och du trodde att..........! :D
MadModder
Jag trodde inte. Jag visste ;)
Men det är lika jobbigt för det :D
MadModder
Har inte orkat kolla på skopet än. Har dock pratat med snubben som servade det sist, och han hade samma problem vid ett par tillfällen. 4st utgångstrissor från triggergeneratorn sitter i socklar! :shock: och det var oxid där, så när han plockat ut och mätt upp att trissorna var hela och stoppade tillbaks dem, funkade triggen igen. Hehe. Jag ska väl ta och kolla på det där. När labbagget är helt klart. Tror jag. Fast jag skulle behöva nån slags sinuston. Var är signalgeneratorn jag tänkte bygga? :lol:
peter555
Inlägg av peter555 »
Ja, Tek scope är inte roliga att rota i. Jag skulle fixa glapp i ingångsförstärkarna, det behövdes nästan konservöppnare för att komma in.
MadModder:
"Jag ska väl ta och kolla på det där. När labbagget är helt klart. Tror jag. Fast jag skulle behöva nån slags sinuston. Var är signalgeneratorn jag tänkte bygga?"
:rofl
Det är märkligt att det alltid blir sådär. Känner igen mig väldigt väl. :D
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Datorns ljudkort borde väl funka fint som signalgenerator så länge du inte behöver hög frekvens?
MadModder
Ja jo, det skulle ju funka faktiskt. Lekte lite med X-Y-läget förut och körde ut olika signaler på höger och vänster. Funkade bra. Man får ju ut ca 2Vpp iaf. :)
MadModder
Nu har jag fixat felet.
Såg att alla halvledare sitter i socklar... Bra om alla trissor har guldpläterade ben, men de flesta är vanliga plastkapslar med förtennade ben...
Här är schemat för triggeneratorn.
De spökande trissorna är de 4 till höger om U520. Q552, Q556, Q562 och Q566.
http://madmodders.se/temp/oscilloskop/t ... erator.gif
Här sitter de på kortet.
Lyfte upp dem, hade på elektronikrengöringsspray på benen, och tryckte ner dem igen, och juckade lite upp och ner. Nu funkar triggen igen. :D
En annan sak som jag fixade, var koaxkabeln som sitter längst till höger, alldeles till vänster om den svarta transformatorn. Kontakten var inte istucken ända in, eftersom mittenledaren inte träffat rätt i sockelhålet, utan låg liksom bredvid och gjorde kontakt. :?
Grattis! :whoho: Misstänker att det känns väldigt bra att ha ett fungerande oscilloskop igen. :) :happy:
