Hejsan alla elektroder, många känner säkert igen nicket mitt från IRC där jag mest håller till men nu har jag även lyckats fixa mej ett användarkonto på forumet =)
Iallafall så undrar jag lite över pinouts på gate-drivern IR2121 http://www.elfa.se/pdf/73/734/07343445.pdf pinne 6 "CS" (current sense) undrar jag vart (om man behöver den ens?) den ska gå?
Ser ut som den ska ledas till jord enligt schemat på sida 5 i databladet. Det finns ju trissor med current sense som har lite fler ben än 3, men om man ska driva en vanlig FET med denna driver vad ska man då göra med pinne 6? Koppla enligt schema på sid. 5?
Vad brukar man använda för typ an kondensatorer i en gate-driverkrets och hur räknar man på kapacitansen på dom? är det lytar eller keramiska?
Jag har aldrig pillar med gate-drivers förr så nån som kanske har en länk till en sida som beskriver hur gate-drivers funkar generellt vore kalas =)
EDIT: Trissorna jag ska driva är: http://www.st.com/stonline/products/lit ... 60nm60.pdf
Fråga ang. gate-driver
Najs, tackar. Var precis det jag undrade över som beskrivs där =) "Desat Detection Circuit Configuration" verkar en intressant lösning men känns lite onödigt komplicerad bara för att få ett over-current skydd, iaf. i nåt utvecklingsstadie.peter555 skrev:Du kan ju börja att kika på AN-1014 för kretsen
Man skulle väl kunna utnyttja IR2121ans fulla driv-potential även om man inte ansluter "CS" pinnen till nåt eller via en resistor och pull-down till jord? Möjligtvis att man kan löda en liten konding mellan jord och "ERR".
