Dubbelsidigt kretskort
jensa
Inlägg av jensa »
Tänkte göra ett par sådana, är det något speciellt jag måste tänka på (förutom det självklara att fram och baksida måste passa in)
Hur fungerar det med hålen, hur får man signalerna att följa ledningsbanor på andra sidan kortet?
Någon som vill dela sina kunskaper på området?
strombom
Inlägg av strombom »
Lättaste är om du har hålmonterade komponenter och låter signalerna anslutas genom de hålen. Annars kan du göra viahål där du löder i en liten sladdbit.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som via brukar jag använda en kardel ur en FK 0.75mm2 eller liknande. Sen när den är lödd, klippa ner den till en liten knöl bara.
jensa
Inlägg av jensa »
Ah, då vet jag, än så länge har jag bara hålmonterat ner till baksidan, men det räcker då med att löda som vanligt. Ska då helt klart bli intressant att labba med dubbelsidigt.
Följdfråga:
Hur får man framsidan och baksidan av layouten att hamna rätt innan man exponerar?
Hur stor felmarginal kan man ha innan det börjar bli problem?
Henry
Inlägg av Henry »
Felmarginalen är helt beroende på lednings mönstret och/eller tex pitch för någon krets så det kan vara allt ifrån inte så värst petigt med kanske några få mm fel till väldigt petigt med säg 0.1 mm i felmarginal eller ännu mindre.
Sant. Kom på att frågan var lite som "Hur långt är ett snöre". :)
Men låt säga att man kör med hälften av standarddelningen för vanliga IC-kretsar. (Har inga siffror i huvudet nu, men ni kanske förstår.)
Henry
Inlägg av Henry »
Om du då menar hålmonterade så skulle nog kunna gå, även om jag personligen hade varit så noggran som möjligt för säkerhets skull och gått på mindre. Är det hålmonterat så är ju lödytorna normalt förhållandevis ganska så stora vilket gör att tex 1 mm fel i någon ledd hos lödytan normalt inte borde orsaka några direkta problem. Komponentbenet kommer ändå att komma i kontakt med den andra sidans lödyta, men får kanske möjligen kompensera borrningen lite i värsta fall om det skulle behövas. Men har man sedan spår mellan lödytorna så skadar det nog inte att vara lite petigare.
Minus
Inlägg av Minus »
Henry
1 mm är mycket på ett dubbelsidigt kort iallafall det är gjort med cadprogram och att komponenter sitter med normala avstånd.
brukar borra 0,8 men var tvungen att byta till 0,6 till mina dubbelsidiga kort för att få högre marginal på lödarna där man inte har "drill aid"
jensa
har du tillgång till ljuslåda med dubbelsidig belysnng eller måste du belysa en sida åt gången ??
mitt förlag är att du gör en testlayout att öva på så går det inte så mycket laminat i början
Fritzell
För att göra dubbelsidiga kort behövs inte en dubbelsidig exponerare. Man gör layouterna med SL och CL bemärkning som vanligt och lägger en fyrkantig ram runt kortet, eller bara 4 hörn man har att centrera efter. Sen belyser man en sida åt gången helt enkelt. Nån gång har man väl fått en felmarginal på några tiondels millimeter, vilket är ganska mycket när man har vior på 0.4mm borrhål och en krage på 0.1-0.3mm. Men det beror oftast på dålig eller för tjock linje man centrerar efter eller att mönsterkortet helt enkelt inte är jämnt i kanten.
Tittar man på laminatet från sidan så man ser bägge sidorna samtidigt kan man på vissa kort se att det är dåligt klippt så kopparn börjar 0.1-0.5mm längre in på ena sidan. Då kan man ev få klippa om eller fila.
jensa
Inlägg av jensa »
Jag har tillgång till en enkelsidig ljuslåda.
Självfallet kommer jag att testa innan jag lägger på ett 150 x 200 mm kort och börjar etsa ;)
Men ju mer man lär sig innan desto mindre fel borde man göra vin produktion.. i teorin
Swech
Inlägg av Swech »
Jag brukar tejpa på filmen på ena sidan, därefter ta två viahål som är placerade diagonalt så långt ifrån varandra som möjligt och helt enkelt borra dessa med 0.6mm. Därefter är det inga problem att centrera in nästa sida med dessa viahål. :)
Minus
Inlägg av Minus »
har du tillgång till en pappersskärare med kniv så lägger du båda filmerna mot varandra och lås fast dem med tejp och skär ut så du två sidor eller fler sidor som du använder mot en kant/vinkel när du belyser laminatet
eller om du har en bra skrivare så kan du ju använda kanten på A4 filmen att utgå ifrån men är inte säkert det är så pålitligt kan skilja en hel del omellan varje utskrift och blir bökigare med sladdrig o större film som lättare suger åt sig damm o annat.
se till att du har 90 grader på det hörn som du lägger mot kant/vinkel så inte laminatet ändrar läge i förhållande till filmen när du vänder o belyser andra sidan.
märk laminatet o filmerna så du inte missar placeringen
jensa har du också varit stamkund hos elinge i umeå när han hade sin butik igång ...... ?
vi kanske får ha en EF träff på kjell & co när de öppnar i umeå :)
Henry
Inlägg av Henry »
Visst är det det men det var menat som ett exempel på hur stora fel man ev skulle kunna ha vid hålmonterat. Men jag menar alltså felmarginalerna i placeringen mellan underliggande och ovanliggande lager, inte mm fel i schemat i sig förstås. Placerar man dom manuellt så blir det onekligen inte 100% perfekt såvida man inte använder sig av hjälpmedel. Gör man dom däremot direkt med en CNC eller så ja då är det ju en helt annan sak, då blir det ju perfekt direkt.
jensa
Inlägg av jensa »
elinge?! Det har jag då aldrig hört talas om.. och ska kjell öppna i stan?!
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
det är ju perfekt, classe har ju långt ifrån allt man kan tänkas behöva.
Det där var en mycket glad överraskning, som förgyllde denna dag. Antar att man kommer att trängas utanför den butiken vid invigningen :)
Jag har då laserskrivare och pappersskärare. och idén med via-hålen var då genialiskt smart och enkel :)
