gränslägesbrytare typ?
SNIID
Inlägg av SNIID »
hej
har spånat lite. jag letar efter en IC krets som fungerar som ett relä.
ex 5v system vid 3v-5v ska utgången vara till
och 2,9v-0v ska det vara ifrån.
finns det som måtståndsmätare?
vad heter en sån krets?
vart kan jag köpa den?
tack så mycket för svar :)
MVH /T
badtastex
Inlägg av badtastex »
Det låter som du vill bygga en komparator.
Om du söker här på forumet eller på www kommer du hitta en hel del exempel hur man realiserar en sådan koppling med en vanlig operationsförstärkare.
Lycka till!
SNIID
Inlägg av SNIID »
hmm jag förstår inte hur man ska bygga up en krets med såna.. om jag vill ha en form av ett relä som känner av späningen eller ohm och ger en 1a eller 0a på utgången?
eller har jag totalt missuppfattat vad du mena?
MVH /T
Ett relä för vilken last ? 230 V ?
SNIID
Inlägg av SNIID »
kan det röra sig om 1A max..
/T
v-g
Inlägg av v-g »
Och spänningen?
