Hjälp med fördröjning till LED koppling
space
Inlägg av space »
Hej!
Tänkte kolla om ni kunde hjälpa mig med denna koppling som jag är lite osäker över. Kopplingen skall tända en lysdiod tillräckligt länge för att man skall hinna se den när den aktivt låga insignalen aktiveras.
Insignalen är som kortast aktiv i 100ns så under den tiden skall kondensatorn laddas upp. Kondensatorn laddas sedan ur genom bas resistorn till NPN transistorn. Under den tiden lyser lysdioden.
100ns verkar inte räcka för att ladda upp en 1uF konding då den troligen har för hög ESR. Tänkte använda tantal elektrolyt för att få ner ESR. Men då insignalen är en Over Current signal från en H brygga så kommer troligen signalen vara längre än 100ns om något går fel.
Men nu till problemet. Den vänsrta PNP trissan är upp och ner vänd för att basen skall referera till 12V. Läste i databladet att E-B spänning får max vara 4.5V och som jag ser det blir den 12V om insignalen är 0V? Kommer jag bränna trissan direkt nu och har ni några smarta alternativa kopplingar? Jag vill använda så få trissor som möjligt och insignalen är aktivt låg 0V/12V.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du sätter in en resistor mellan bas och signalen som begränsar strömmen till ett för transistorn säkert värde.
Det är nog inte bra att ha så låg resistans som möjligt på kollektorn. Låg resistans = hög ström. Nu är inte tiden så lång som transistorn utsätts för strömmen så det funkar därför.
Istället för att öka strömmen (laddningen) till kondensatorn, skulle jag minska urladdningen av den. Välj en transistor med högre förstärkning istället för 2N4401 och minska dess basström. På så sätt får du LED att lysa längre tid.
