Vore det intressant med motorkontroller om jag bygger?
nanopile
Inlägg av nanopile »
Har jobbat en tid med o bygga en motorkontroll som er ut att bli billig o bra tycker jag.
Kallas de motorkontroller när man styr stegmotorer?
Borde nog gå o styra vanliga motorer också iofs.
Skulle någon vara intresserad av o köpa sådana?
Tänker själv ha dem som en universalkomponent i några projekt jag har.
Ser ut att bli en strömstyrka på strax över 3 ampere och 12V per spole.
Hastighet vet jag inte men jag vill ju att det går o köra fort, tänkte styra det hela med 40MHz microcontrollers
Men jag måste fråga, är bara priset intressant som jag tror eller finns det andra faktorer med i det hela, förutom att de fungerar då :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Var är projektet?.
Att köra en stegmotor fort med 12V som drivspänning = ekvationen går tyvärr inte ihop :wink:
nanopile
Åh projektet är på mitt skrivbord :)
Har suttit o valt en trave komponenter o programmerat ett möjligt styrsystem.
För det är ju ingen vits om man bara kan styra en motor, man måste ju kunna syra massor med motorer på en gång.
Ok, hur mycket ska det vara då?
Tittade just på de transistorer jag har experimenterat med, den ena klarar visst 100V o den andra 200V.
Fast själv tänkte jag bara köra 12V för att jag har gott om 12V kraft från en massa lösa pc aggregat som jag tar ström ifrån :)
ensten
Inlägg av ensten »
Ta nu inte illa upp för jag menar inte att vara spydig eller elak. Men jag undrar verkligen om du vet vad du gör?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
nanopile skrev:För det är ju ingen vits om man bara kan styra en motor, man måste ju kunna syra massor med motorer på en gång.
Du kan börja med att läsa inläggen som handlar om motorstyrning här på forumet under projekt och mekatronik.
Sen har du detta om stegmotorer under guider:
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=5609
Det finns massor med motortyper alla styrs på olika sätt
