Antistat armband
squiz3r
Antistat armband
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag har för mig att jag ha för mig att man kan göra ett eger esd armband av lite ledande tråd o en resistor. Stämmer det, o i så fall hur stor resistor?
//Daniel A
1M ohm
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Japp det stämmer.
Om jag inte har med mig bandet jag har på jobbet hem brukar jag linda lite ståltråd runt benet och tvinna ändarna så det sitter fast, Obs tvinna inte för hårt ;). Sen kopplar du in "dig själv" via ett motstånd på 1MΩ till skyddsjord. Detta hindrar att farligt mycket ström går genom dig om du skulle pilla på L...
edit: Icecap hann före
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, Tack så mycket! Kan man koppla den till jord i en jordad stickontakt?
//Daniel A
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
japp eller element
chille
Inlägg av chille »
Japp, det är det man brukar göra. Koppla inte fel bara. :lol:
EDIT: Och som sagt, du måste ha ett 1Mohm motstånd. Annars kan du få en otrevligt överaskning om du tar i något strömförande. :x
007sweden
Skype: oo7sweden
nja han har ju 50% sjans att koppla rätt respektive fel om han stoppar in den i ett av "hålen"
Rysk roulette :D :D :lol: :lol:
chille
Inlägg av chille »
Nja, 33% blir det ju!? Skyddsjord, fas & nolla. Man vill ju INTE! koppla in på fasen eller nollan. 8)
007sweden
Skype: oo7sweden
skyddsjord är ju inte hål, det jag menade, och nollan har samma potential som skyddsjord, de har till och med samma ursprung.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är det för skilnad på nollan o jorden? Båda ligger väll på 0V kopplade till jord?
//Daniel A
chille
Inlägg av chille »
Japp det gör dom, iaf i centralen. Däremot är det ju INTE speciellt kul om man vänder kontanten ett halv varv. Då har man ju helt plötsligt fasen kopplad till armen.
007sweden
Skype: oo7sweden
hihihi det är då det blir kul :)
men OnT: Koppla till jorden i eluttaget så är du säkrad
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
007sweden skrev:japp eller element
Element kan vara lurigt, inte alls säkert att det är jordat.
Fast å andra sidan, menar ni att ni håller på och trasslar med antistatarmband?
Det var länge sedan jag slutade med sådant, är något "känsligt" (ÄR något känsligt nu för tiden?) så ser jag bara till att ladda ur mig innan jag pillar på det.
Henry
Inlägg av Henry »
squiz3r: Dom har samma anslutning så om du använder skyddsjord som jord och då alltså som referenspunkt och mäter på nollan så ja då skall du ha 0 volt.
Att använda nollan i vägguttaget istället är nog inte att rek (om man använder en vanlig kontakt för ett ESD armband) då det ju finns en överhängande risk att man kopplar fel förr eller senare. Men har man ett 1Mohm motstånd så känner man nog inget men kretsar och så skulle möjligen kunna börja klaga lite. Själv använder jag en vanlig jordad kontakt till mitt ESD-armband men där jag givetvis har kopplat in den på skyddsjorden och gjort så det inte finnns någon som helst möjlighet att armbandets kontakt skulle kunna komma i kontakt med fasen eller nollan, även om detta nu är avsäkrat med ett motstånd på minst 1Mohm.
007sweden
Skype: oo7sweden
ojdå kom just på mig själv där när du sa det, vissa installationer är väl avskilda från jorden med typ plastslang?
