Datablad för 8x8 LED-matris?
Jag söker databladet (eller pinout) till en Röd/Grön LED-matris, av samma typ som sodjan säljer här.
Började mäta, men det tar ju sådan tid, så det vore perfekt om någon har datablad på den.
Elfa har en liknande LED-matris, men pinouten är inte likadan. Dessutom har den bara en färg på lysdioderna, så det blir ganska annorlunda överhuvudtaget.
edit: Jag kom på hur det var kopplat. :)
Kan lägga upp en pinout om någon behöver.
Ja tack. :-)
Jag gjorde en tabell för vilken pinne som är anod respektive katod när man ska tända en viss lysdiod.
Tyckte det blev lite mer överskådligt än en vanlig pinout.
Länk.
Berätta gärna om det ser bra ut eller om det är oöverskådligt. :)
edit: Har förresten inte kollat hur den ser ut i Firefox.
Ja, det var ju avancerat, så pass avancerat att jag inte förstår... :-)
Hur ska man läsa/tolka X/Y/ANOD/KATOD ?
Tanken är att man först tittar på den första bilden och väljer vilken LED man vill tända. Sedan gräver man sig ner i tabellen och letar efter t.ex X 3, Y 5 och får då reda på att pin 13 ska vara anod och pin 9 ska vara katod.
Tabellen är nog lite rörig, men jag kom inte på något sätt att göra den tydligare. Speciellt med tanke på att det finns 128 olika LED's.
Tips på förändringar mottages tacksamt. :)
OK, I see... :-)
Tja, man kan ju gå andra vägen, och utgå från pinnarna istället.
Men iden om att utgå från den LED man vill tända är inte helt fel,
man skulle kunna göra om det till en lookup tabell till en PIC (t.ex).
Anrop med aktuell LED (X/Y) och få pinnummer i return.
Precis vad jag sitter och funderar på. :)
Men det krävs en PIC med ganska många utgångar. :)
Tja, tabellen skulle vara för att få fram pinnarna på *matrisen*, sedan kan
drivningen från PICen ske med shiftregister eller liknande, det ligger
i en annan del av programvaran.
Jag låg en kväll med kollegieblocket i sängen och skissade på ett litet
"piggyback" kort till modulerna som via en serielänk får "kommandon"
för att visa tecken eller bit-mönster. Jag tänkte att korten skulle
ha kontakter så att man kan jacka ihop flera stycken och styra alla
modulerna från "ena änden" så att säga. Än så länge bara lite krafs
på ett papper... :-)
v-g
Inlägg av v-g »
sodjan:Börjar det inte gå väl långt när man tar elektroniken med sig i sängen? :D
Bara papper och penna, ingen elektronik... :-)
