Skicka ljudet från förstärkaren till högtalarna via eln
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hit me!
Kan ju vara bra om man har eluttag där man vill ha sina högtalare. Annars får man väl dra skarvsladd... :lol:
(Heh... det funkade ju att ha utropstecken i urlen, om man byter ut dem mot %21...)
Inte riktigt från förstärkare till högtalare. Förstärkaren sitter ju i högtalaren.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ptja det var ju fiffigt. Någon form av modulator som drar in audiosignalen på 230n och sedan något brant filter i andra som tar bort 50Hz antar jag, om det nu inte är frekvensmodulerat vilket kanske är troligare.
Undrar hur långt signalen går.. och ifall varje station är kodad, annars kan jag tänka mig att det blir problem i hyreshys med krockar etc. Och förr eller senare kommer det väl nån tomte som tror att det går att koppla in en vanlig högtalare på elnätet :D
Seven11
Inlägg av Seven11 »
gissningvis använder apparaten den nya Ethernet standarden som går över elnätet, tror det klarar bara 11 Mbps idag men ändå. Har själv funderat på att göra något liknande men tyvärr är inte den standarden öppen...
Om de utvecklar detta till att skicka flerkanalsljud så blir Pioneer mina nya kompisar. :)
Men det var en riktigt bra idé. Inte sådär våldsamt dyrt heller.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Går väl nästan att bygga själv?
Köp en nät-nätverssystem samt bygg nått roligt av Cirrus ljud-via-nätverket-kretsar =)
Det vore ett kul projekt. :)
Tittade på CS1810xx/CS4961xx-kretsarna och de har hela 144st ben!
Det låter ganska jobbigt att fixa ett system med detta.
Här finns lite mer info om de kretsarna.
