T: Båtskyltar
Snabelost
T: Båtskyltar
Inlägg av Snabelost »
Hej alla fräsmänniskor
Grannen fyller år om nån vecka och jag och grannarna tänkte låta tillverka namnskyltar till hans båt som han håller på att renovera.
Är det någon som kan åta sig ett sådant jobb?
Vad är vettigaste träslaget? Ek? Storleken bör vara cirka 600x200 mm och vi behöver två skyltar. Namnet har vi inte luskat ut ännu, skall fråga hans fru om den saken.
/Magnus
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
jag kan inte men jag är tvungen att gå lite "offroad" det där var ditt 1000e inlägg snabelost :D :tårta:
Fagge
Inlägg av Fagge »
600mm är 100mm förlångt för min maskin i alla fall.
Ek funkar annars bra å fräsa i med rätt verktyg d.v.s. Köpte en ekhylla på rusta igår 1200*150*16 kostade knappt 100lappen. Ska dock bli en lampa av hyllan efter lite fräsning, kommer en projekttråd på det snart!. :)
Snabelost
Ah, men det innebär att du kan lösa min uppgift om måtten är 500 x 200?
Jag skall se om jag kan få fram en ritning så kan du få klura lite på det.
/Magnus
Ps. 1000 inlägg... Ja det var inte svårt, det är bara att skriva 99 irrelevanta inlägg för varje relevant inlägg man skriver. Då behövs det ju bara 10 riktiga inlägg.. :)
Jim_the_one
eller så kluddar man massa offroad i massa trådar,, :P
Ja 600 är för stort i min maskin också, knappa 500 klara jag av.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag skulle kunna "ta'tt ett" om min maskin var färdig... 1100x450x90...
zeus
Inlägg av zeus »
Om ingen annan kan så har jag tillgång till fräs som klarar 24" x 18" x 6", rolandfräs.
Men har inte material, bara olika plaster. Men om du säger hur, vad och när jag ska fräsa kan jag fixa det.
Snabelost
Fagge fixar. Skall bara försöka få fram en ritning och försöka komma överens med grannarna och med Fagge. Något säger mig dock att det blir lättare att komma överens med Fagge än med grannarna! :)
/Magnus
zeus
Inlägg av zeus »
Iaf än med fagges grannar. ;)
Men bra, jag hjälper gärna, men mer som sista utväg.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Idag så började jag fräsa ut lite delar ur den där ”rusta” hyllan, men resultatet blev skit. Träet fläktes som fan & snittytorna blev delvis bleka, gråvita & ser fördjävligt ut. :evil:
Nu var i & försig frässtålet väl använt sen tidigare, men nått sånt här resultat har jag aldrig sätt.
Kan det vara så att sånhär möbel ek är av någon snabbväxande variant & därför inte är kompakt & fin som den man hittar hemma i skogen?.
Snabelost
Jag skall tillbygghandeln och leta efter teak i morgon. Har du fräst teak nån gång?
/Magnus
Fagge
Inlägg av Fagge »
Snabelost
Aaah!
Det projektet har jag totalt missat! Snyggt jobb!
Har du tillgång till teak? Isåfall, vad kostar en bit som är 500 x 200 x 30-40 mm?
/Magnus
Fagge
Inlägg av Fagge »
En regel på 26*80*500mm kostade ca150kr.
Jag fick beställa dessa här i från.
http://www.isaksadeltra.se/Bat.htm
"Obs jag får inte in mycket tjocakre bitar än 26mm i maskinen!."
