Hur få en läsgaffel att styra relä?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Allright, hade tänkt använda en läsgaffel som ett slags strömbrytare som skall styra från/till funktionen hos ett relä (slå till/från strömmen till manöverspolen, altså)
Har, ännu inte lyckats hitta exakta specifikationer på läsgafflarna, men tror de tekniskt sett kan tänkas vara ganska likvärdiga dessa från elfa:
+ ELITR 9608
http://www.elfa.se/images/highres/h10794.jpg
Reläerna är vanliga 230V DIN-skena, med 24V DC på manöverspolen (Fabr. Iskra TRP 3144)
Tillgänglig spänning: 5 och 12V DC, samt 24V AC och 24V DC (till reläspolarnas drivspänning)
Vet ej om fick med allt, men ni får la hojta till om något saknas
Ska relät dra när strålen bryts eller motsatt?
Att lägga IR-LED'en med ett motstånd i serie mellan GND och +5V borde väl vara trivialt i detta läge.
Sedan tar du kollektor på opto-transistorn och kopplar till +5V, emittern kopplar du med ett 10K motstånd till GND. Ta ett 4,7K motstånd, koppla ena ändan på opto-transistorns emitter och den andra ända till en lämplig NPN-transistor (eller gate på en N-MOSFET). Emitter på denna NPN-transistor (eller source på N-MOSFET'en) läggs till GND och relät placeras mellan +24V och kollektorn (drain). kom ihåg en 1N400x med katoden mot +24V över reält för att absorbera off-piken.
Denna uppställning drar relät när ljusstrålen INTE är bruten, vill du vända på funktionen kastar du helt enkelt om på opto-transistorn och pull-down-motståndet.
Mizzarrogh
Tackar, stämmer det skall dra tills ljusstrålen bryts.
Tony
Inlägg av Tony »
Jag misstänker att ströljus kommer att ge tillräckligt med ström för att reläet alltid skall vara draget, prova en transistor med lågt hFE BD139 t.ex.
Bästa lösningen är annars en schmittrigger, t.ex. 74LS14.
74LS** har intern pullup så fototransistorn kopplas mellan in och jord.
Ut kopplas till en NPN-transistorswitch som drar reläet.
