Fotomotstånd och transistorer
Perrx
Inlägg av Perrx »
Tänkte fixa så att några leds lyser lika "starkt" hela dagen. Alltså att dom tex lyser 100% på dagen och kanske 10% på natten. Tänkte använda mig av fotomotstånd. Vet dock inte riktigt hur jag ska göra. Om man använder NPN transistorer så lyser ju "ledsen" svagare ju högre (bas)motståndet är, jag vill att det ska vara tvärtom. Ska man använda en PNP då?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Brukar inte fotomotståndens resistans minska när man belyser dom? Då borde det väll fungera eller tänker jag fel?
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Om fotomotståndet är för stort kan du göra såhär, om det är tillräckligt liten så kan du bara seriekoppla lysdioden med motståndet. Uträkningarna kan nån annan göra. (Hoppas att jag inte har gjort nåt fel :P)
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag är ingen expert men jag tror att det här funkar bättre.
Jag testade med ett LDR-motstånd ELFA:60-289-48 (Jag är inte helt säker på att det är den).
och fick 18.5 mA när det var ljust och 3 mA när det var helt mörkt (funkar bra tycker jag)
Transistorn är NPN
Om du vill ändra på totala strömmen så ändra på 300ohm
Om du vill ha större Mörker-ström så minska 1Mohm
47Kohm bestämmer hur känslig konstruktionen blir för ljus.
                        PLUS 9V
         47Kohm        300ohm
   .........          Lysdiod
 1Mohm   LDR-motstånd     .
           .             C
           .........B Transistor
                         E
                       MINUS
MadModder
Inlägg av MadModder »
Chribbes lösning är bra. Man kan byta ut de två stora motstånden mot två trimpotentiometrar i motsvarande storlek, så kan man ändra känsligheterna som man vill.
$tiff
Inlägg av $tiff »
En PIC med ADC och PWM! 8) :tumupp:
cyr
Inlägg av cyr »
Absolut, den enklaste lösningen är aldrig kul :)
