Enkel RGB Controler med 555a
Korken
Inlägg av Korken »
Hej alla glada!
Jag har dragit ihop ett schema på en PWM krets som är byggd på en 555a här ifrån.
Jag ritade av den i Eagle men är lite osäker på mig själv så skulle någon kunna ta en titt på min och se om jag har gjort något helt galet?
För om det är rätt så ska jag ta och etsa och löda det så den är klar.
Tack på förhand!
//Emil
Det är bara en av de 3 jag kommer ha för röd, grön och blå.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Stiligt kopplingsschema!
Kladdade ihop en PWM av en 555 för någon vecka sedan och då använde jag mig av ett liknande kopplingsschema. Fast jag hade ingen kondensator mellan Vcc och GND samt från pin 5 till GND. Annars är det snarlikt.
Varför de två parallellkopplade motstånden?
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar!
Jo, de är till för att klara fler LEDs, 2x 1,5W (största ytmonterade jag hittade).
Just nu så klarar den max 39st RGB LEDs, men kommer bara ha ca 25st men vill va lite då den säkra sidan.
//Emil
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Varför inte en 8-pinnars AVR istället för 3st 555 :?:
Edit: Det är inte så bra att parallellkoppla en massa LED till samma strömbegränsningsmotstånd. Jag skulle använda ett motstånd/LED.
Vet ej hur kinkiga dina LED är!
MicaelKarlsson
Om du väljer en liten AVR skulle jag rekomendera Tiny2313, inte den minsta men billig, 16:- på www.swcab.nu Länk
zeus
Inlägg av zeus »
Nämen..... nu är jag besviken!
Hymlar om att Propellern är så himla häftig.... och sedan en PWM med en 555?
Knalla dit en propeller vetja! ;-) Ska det vara ska det väl vara ordentligt eller hur? :helgon:
Korken
Inlägg av Korken »
Men... Jag årkade inte gö en PWM me AD å grejs bara för något som ja ska ge bort.
Då blir det den extremt enkla vägen! :D ;)
//Emil
Edit: Jag hade också alla grejer hemma så behövde inte köpa något förutom motstånden.
Edit2: En Propeller :D Haha. De skulle se ut de. :)
Korken
Inlägg av Korken »
Okej, liten uppdatering.
Nu har jag etsat kortet som vart riktigt bra måste jag säga.
Så nu ska det bara lödas och sedan är det klart! :D
//Emil
Ni får ursäkta bildkvalitén.
Edit: Kan tillägga att jag råkade etsa + och - täcknet på fel sida. :oops:
Ser riktigt fint ut. Men vad ska RGB-kontrollern användas till?
Korken
Inlägg av Korken »
Vet inte riktigt men antagligen ska den användas i en dator för styling.
Men igenteligen gjorde jag den bara för att jag fick lust och testa det med 555or och att en kompis ville ha en. :)
//Emil
