spänningsregulator?
SNIID
spänningsregulator?
Inlägg av SNIID »
hej :)
jag har ett problem.. vill ha 4,5 volt ut istälet för 6 som bateriet ger.
jag har ett MC bateri o vill ha det till att driva mina små motorer och till IC krätsarna som ska vara på den lilla roboten. men hur gör jag för att få 5v eller 4,5v istälet för 6.. det är säkert jätte änkelt men jag har glömt bort totalt.
snälla hjälp med tips eller länkar
Tack
MVH /T
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
ensten
Inlägg av ensten »
Välkommen till forumet SNIID!
Frågan är om det räcker med 6 volt i inspänning?
EDIT> Enligt databladet så räcker inte 6V.
Precis. Det ligger precis på gränsen. Minst 0,5 - 1V extra så hade det fungerat.
(Nu läste jag inte databladet, men tidigare erfarenheter har visat detta.)
Men med två vanliga dioder (t.ex 1N4148) i serie så kommer du ner till 4,6V.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Sätter du dioder i serie så se till att du väljer dioder som klarar strömmen.
man annvänder en lovdrop regulator
tex elfa 73-056-59
motorcykelbatteriet ger lite mer än 6v ,och spänningsfallet är 1,1 vid 0.8A , lägre vid mindre ström , det finns andra lowdrop med men då är det lättare att bläddra i papperskatalogen
Eller : http://www.tradera.com/auction/aid_40363983
"25 st AS2954-5-0 5V 250mA LDO spänningsstabb TO92 kapsel"
Ca 0.3 V dropout vid 250 mA.
(ELFA 73-056-59 ligger över 1 V, så den är "on the edge"...)
SNIID
Inlägg av SNIID »
tack killar :D
stor hjälp
/T
