Elektro Magnet
anden
Elektro Magnet
Inlägg av anden »
Hejsan undrar lite över en elektro magnet.
Vad som spelar in för hur stark den skall vara. Har förstått att antal varv på tråd och hur stark spänning du har. Men vad mer? Blir den starkare om man har ett större föremål som blir omlindat???
Själva grejen kommer att innehålla ringklocks funktionen. En fjädrande platt mitall bit. Som magneten skall dra åt sig men samtidigt som den blir åtdragen förlorar den kontakten med slingan som göt att elektromagneten är i funktion. Så den släpper och fjädrar tillbaka och får då kontakt igen... Ja det kommer att bli ett väldigt hoppande fram och tillbaka där.
Men som det är nu så orkar den inte.
Allt kanske är väldigt otydligt men är tacksam för det svar jag kan få.
Andreas
1: Språkpolis: Det heter "elektromagnet" inte "elektro magnet", sär skrivning helt enkelt.
2: "stark spänning"??? Menar du ström?
Javisst, magnetstyrkan beror såklart på vilken ström som kan dras igenom samt antal lindningar. Lindar man på en kärna finns det en gräns där med: ett material kan bara bli si och så magnetisk! Ska det klara att bli sådär sjukt magnetiska måste man ha till det med sällsynta jordmetaller osv.
Vilket betyder att en ringklocka-elektromagnet bara kan bli "lagom" magnetisk men definitivt nog till att dra åt sig hammaren.
Om den inte orkar betyder det att det sannolikt är dålig kontakt så att strömmen genom spolen är begränsat, det brukar oftast vara fallet. Det kan vara brytaren i armen som är "smutsig" och behöver rensas, det kan vara att den är bränd sönder.....
Lullen
Inlägg av Lullen »
Icecap skrev:1: Språkpolis: Det heter "elektromagnet" inte "elektro magnet", sär skrivning helt enkelt.
varför måste alla klaga på andras svenska? du särskriver själv, det heter trots allt "särskrivning" och inte "sär skrivning". kan inte alla bara sluta med o klaga blir bara irriterad!
Millox
Inlägg av Millox »
Den särskrivningen är mycket sannolikt skriven med mening. För att poängtera felet liksom.
För övrigt ligger den här tråden också ganska fel tycker jag.
För att få en magnet starkare finns det ett par enkla knep. Man lindar fler varv, ökar strömmen eller monterar dit en kärna med högre µ_r än luft.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Annars kan du använda två spolar, så sätter du dom så här:
Samman
Inlägg av Samman »
Känner tyvärr att jag måste svara på detta. Det är klart att man skall skriva ordentligt när man skriver annars så kan det lätt bli fel. Det finns inget värre än att läsa en massa särskrivningar och grova stavfel.
anden
Inlägg av anden »
Ok tack för alla svar.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Berätta gärna vad du tänkt använda magneten till.
Jag håller på mycket med flipperspel och där är det många typer av spolar för olika ändamål.
Tjockleken på tråden, antal varv, spänning, kärna, ibland så är det dubbla lindningar i samma spole för att få en bättre effekt.
