aningen pinsamt problem med trådlös belkin-router
Jag vet inte hur detta gått till, men routern accepterar inte mitt angivna löseord, som vanligt så fick ja ange lösen 2 gånger när ja enablade just det lösenordet.. Men när ja skulle logga in efter mitt angivna lösen så fick ja bara "login error" inga standard-pass ja testat funkar, ja har även "försökt" felstava mitt löseord på ja vet inte hur många sätt, men ja kommer inte in på den. Den är helt nyköpt nu, har inte heller fått de trådlösa att hittas så ja vet inte om de verkligen e nått fel på den, Har även testat att resetta den på 3 olika sätt:
- ut med power, och hålla in reset 15sekunder
- reset under drift
- ut med power, hålla in reset under tiden ja pluggar in power
men inget ger resultat, bara att den startar om - inget annat.
Har någon nån idee??
- reset under drift
Ja visste faktiskt inte redigt säkert var ja skulle posta de är bara medlem här och på ett linux-forum... men, "allmänt" här tyckte ja lät bra
Modellen är: Belkin F5D72304
Har ju haft ett par Dlink förut, när ja reset:ade dom, så blev dom helt nollställda, som factory default typ, om ja inte missminner mig.
Förra "passwordet" var att bara inte skriva nått där
och Ja, det är testat.
Ok, Millox/Maha vem som helst får gärna flytta tråden om ni vill, själv vet ja inte hur ja gör de (om ja har rättigheter till det?)
När ja reset:ar på "det viset" blir den bara helt otillgänglig, då resettar ja igen, med "ut med strömmen - reset i 10sek, sen in med strömmen igen..." då kommer ja åt den igen, men den e då precis som tidigare. Bra retligt detta efterssom den e helt nyköpt...
Känns som att hålla in reset i 30sek vore lite konstigt med...
Satte mig nu och lät en dator pinga de router-ip:t (som jag ställt in, som borde försvinna vid reset) samtidigt som ja kopplade ur o in routern, o testade att reset:a på många olika sätt, höll gärna 1minut flera gånger.
Om ja har reset intryck undertiden ja kopplar in den igen så blinkar lamporna lite som dom känner för det (i ett ganska slött tempo) och då går den inte att nå av datorn alls, (har även väntat här en längre tid).
Har gjort allt som ni nämnt här med nu, inget tycks hjälpa
Har lixom aldrig ägt en pryl som detta vart ett problem på! Det ända jag kommer på skulle vara att lämna tillbaka den o säga att den inte funkade (fann faktiskt aldrig routern trådlöst innan heller, om ja inte gjort fel nånstanns) eller öppna den o koppla ur batteriet vänta nån timme o koppla in de igen
Det vore typ kul att få veta hur det gick...
Det där med 7 sekunder står här:
http://www.belkin.com/support/kb/kb.asp?a=2900
Hehe, 10sekunder skulle ja hålla den inne, ingen avstängning alls, bara hålla in. man kund evisst resetta med motsvarande typ 1sek med, blev då en vanlig omstart. Men den fortsatte att vara besvärlig, skrev in mitt password igen sen, men den vägrade ta det, sen testade ja ett super enkelt pass: 123456, för att verkligen vara säker på att ja inte gjorde nått konstigt fel, men de gick inte heller, trådlösa nätet satte aldrig igång heller, har nu bytt router på garentin o nu funkar den bra!
