Touch-strömbrytare
hedlung
Touch-strömbrytare
Inlägg av hedlung »
Halloj, återupplivad gammal elektronikingenjör här... :oops:
Tänkte börja om med ett superenkelt projekt, men hittar inte info...
Vill bygga ett par enkla (extra) sänglampor med LED, som styrs med en vippa med touchfunktion. Bara att ta på en kabel/platta så tänds/släcks en svag lysdiod som ger LED-ljus :lol:
Några bra idéer på komponenter - finns det färdiga kretsar?
I min gamla böcker finns (vad jag minns) vippor, men byggda med diskreta komponenter... :cry:
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Såg att ELFA hade dessa, kanske kan vara nåt att leka med?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=11701.htm
Välkommen!
För att känna av beröring kan man lämpligen ta en CMOS logikkrets pga. den extremt höga ingångsimpedans.
Om man tar en 4584 (hex schmitt-trigger) som grundlag, man behöver 1 ingång först o främst.
Man tar en platta (beröringsytan) och kopplar till ingången via ett 1M motstånd för att inte kretsen ska stå av pga. statisk elektricitet. Ingången behöver också att befinna sig i ett känd läge, alltså ska man montera ett 10M motstånd mellan beröringsplattan och GND.
När du sedan pillar på plattan kommer utgången på 4584-invertern att växla med ung. 50Hz (+ störningar). När du inte pillar på den kommer utgången att vara hög.
Detta kan du sedan fixa till ett nivå-skifte vid att ta en likriktare från utgången (katod) till ingången på en annan inverter. Till den ingång monterar du ytterligare ett pull-up motstånd samt en liten konding (andra pinnen till GND).
Detta "likriktar" de låga delarna av pulsandet vilket laddar ur kondensatorn, pull-up motståndet försöker ladda upp det men deras tidskonstant är så pass långt att det inte går innan du slutar pilla på plattan.
Detta ger en nivå-andring när du pillar och sedan är det bara att köra vidare.
hedlung
Inlägg av hedlung »
Oj, mycket info men tack! :shock:
Du har ingen liten ENKEL skiss, Icecap...? Vad blir det, 2 st 4584? Diod, konding?
Sen blir det dags å koppla om hjärnan och börja labba litet första lediga kväll :D
hedlung
Inlägg av hedlung »
thepirateboy skrev:Såg att ELFA hade dessa, kanske kan vara nåt att leka med?
Mm, kul krets, behöver väl säkert typ 5% av funktionaliteten, men du har fattat min inställning :o Gärna färdiga prylar!
4-kanalaren dock slut, kommer prel. in 14/5...
Några idéer på hur/vad jag ska använda av alla pinnar? "Chg"? :oops:
I en 4584 finns det 6 st. inverte-gates, till mitt förslag behövs alltså 2/6-del av en krets!
Färdig skiss? .... nej, lite kul ska du väl ha?
thepirateboy
Nej, har tyvärr ingen koll på hur den kopplas. Såg bara att den var en nyhet hos ELFA.
hedlung
Inlägg av hedlung »
Icecap skrev:Färdig skiss? .... nej, lite kul ska du väl ha?
Ja ja... :lol:
Försökte hitta lite info om vad 4584 var nu då
http://docs-asia.origin.electrocomponen ... 601077.pdf
Sidan 4 visar att den vippar beroende på inspänning - känns rätt för mig... :D
Men, menar du att den skulle vippa med 50Hz om jag håller i ingång p g a nätfrekvens då? Jag blir som en "antenn"? Bara nyfiken...
OK, och sedan, att pulserna likriktas med en likriktare (=diod eller?), uppladdning via motstånd och konding känns som att jag greppar, men jag får inte ihop det med att det ska vippa (on/off när jag rör varannan gång)
Jag tror jag är lite för ringrostig... 8)
Jag skrev att du fick en nivå-skift när du petar på sensorn. Ska du sedan växla nivå kan en 4013 kanske vara en grej. Kopplar du D till -Q kommer Q att växla läge för varje positiva flank på Clock-ingången.
Upptäckte du inte att jag lägger i länk till kretsarna?
hedlung
Inlägg av hedlung »
Icecap skrev: Upptäckte du inte att jag lägger i länk till kretsarna?
Jovisst, men det finns ju inga datablad till dessa... :(
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
ELFA har datablad "pdf" till det mesta men bara till en del logikkretsar.
Googla på internet efter "4013 datasheet" ger dig en massa datablad.
När du svara på sista inlägget så citera ej (står bland reglerna) använd istället "skriv svar"
Hur som helst....
Kopplingen jag beskrev giver först ett signal som signalerar beröring eller inte, därnäst räknas denna i en 1-bit räknare som alltså växlar mellan '0' och '1' vid varje puls.
Ville du göra det riktigt häftigt och en än större utmaning kopplar du på en mikroprocessor (µC) till sensordelen och låter processorn styra av/på och kanske dimma upp/ner.
peter555
Inlägg av peter555 »
Man bör nog ha debounce också annars lär man bli galen på prylen.
peter555: läs från början.....
peter555
OK nu har jag läst från början....
Ditt förslag funkar väl iof sig, dock är risken att det blir ganska slött, några perioder a´ 20 ms och man blir också galen. Jag skulle föreslå one touch och debounce antingen med ett par vippor eller annars uPC.
