Gammaldags datorprojekt.
Detta är mitt första inlägg här. Hittade faktiskt forumet först i veckan, vet inte hur jag kan ha missat det.
I alla fall, efter att ha jobbat intensivt de senaste tre åren med FPGA utveckling, och mjukvaruutveckling på Javanivå och C++ och inbyggda system med högintegrerade kretsar så tänkte jag dra igång ett långsiktigt hobbyprojekt baserat på Intels gamla goding 8085. Hittade ett gäng i en gammal låda i förrådet med en massa supportkretsar.
Det borde finnas en massa gamla rävar här som kan komma med konstruktiv kritik så jag tänkte trakassera Er med lite ritningar och frågor och grejjor.
Ha det gott så länge.
/P
/P
Jag har ett gäng 8008:or som du är sugen.
Du kan få en om du bygger ett kort och postar en projekt tråd om det hela
Jag har länge velat gjort det själv men det har alldrig funnits tid.
Kul att det finns fler som gillar gamla kretsar!
Lycka till med bygget!
/Hampus
EDIT: Välkommen till forumet föresten!
/Hampus
Oj, det hade vart riktigt häftigt. Jag konstruerade faktiskt ett 8008-kort för himla massa år sen som sommarjobbare hos Siemens. Har nog "users manual" liggande nånstans också. Jag vill minnas att dess PC endast var 14-bitar vilket är lite begränsande när jag vill köra CP/M.
Tackar för erbjudandet men jag tror jag ligger fast vid mina gamla högintegrerade 8085'or
/P
/P
Har totat ihop ett första utkast på en ritning.
Den som orkar och vill får gärna titta igenom den och komma med frågor, kommentarer och kritik.
Ritningen beskriver ett CPU-kort i Eurokort (160mm x 100mm) format med en 64 pinnars byggform C kontakt. Minnet är mappat med ett 8Kbyte EPROM från 0000-01FF som kan stängas av via en portpinne på 8255A'n på kortet. 2KByte SRAM finns mappat från F800-FFFF vilket också kan kopplas ifrån via en portpinne.
Logiken för att generera de externa MEM och IO signalerna kanske ser lite konstig ut men den är till för att kunna sätta signalerna i ett tristate läge när en extern enhet behöver göra DMA access.
Schema:
http://www.invector.nu/mbbs2/forums/get ... chmentid=3
Tja, jag skulle väl kunna jada jada hur länge som helst om detta, men nu är det slutt.
Schema:
Kul att det går framåt!
Kommer du bygga ett grafikkort till detta oxå?
Hur kodar du den?
Har du skrivit egen kompiler?
Det skulle vara läckert om du kunde integrera ett SID chip och få ljud i det hela oxå.
Har du kvar något från 8008 kortet du byggde?
Jag är ganska sugen att pilla ihop ett eget (om jag nu får tid någon gång).
Skulle vara kul att se hur du gjorde.
/Hampus
Hur kodar du den?
/Hampus
Hups, är det verkligen någon som läser denna tråd
Det var kul.
Jodå, ett grafikkort kommer det att bli. Förmodligen kommer jag att vara lat och sno grafikkretsarna från en gammal Atari 600XL där CPU'n gett upp. Scenario två blir nog att sno ihop en lösning runt en Motorola 6845. I absolut värsta fall så knåpar jag ihop en kontrollkrets med TTL kretsar. Det var ju ändå tänkt som ett kultprojekt så varför inte
Ett 64KByte DRAM kort och ett floppykontroll kort står också på tur.
Nån SID blir det nog inte. jag har ett gäng gamla AY3-8913 liggande och en sådan glider det nog in på grafikkortet. Tänkte försöka få in nån Joystick port nånstans också. Mer vet jag inte just nu.
Kompiler !!!
Assembler heter det
8008 kortet finns nog inte kvar, om det inte lever fortfarande där jag jobbade men det tvivlar jag mycket starkt på. O alla underlag blev nog kvar där. Har som sagt en referensmanual någonstans, men förmodligen inte direkt tillgängligt.
Ha det
Kompiler !!!
Ha det
OK,
Har fått ihop en första placering av alla komponenterna på ett eurokort. Ser dock att jag bör bli av med U26 för att få ihop det. Jag vill inte packa ihop det mer än det är.
Får sätta mig ned och tänka till litegrann igen.
En pdf finns på http://www.invector.se/drawings/8085_PCB_1.pdf
Hej hopp
Hej hopp
