GPIB specs
GPIB specs
Om någon sitter inne med GPIB specs:en eller väldigt bra info om bussen så får ni gärna skicka ett privat msg till mig, behöver nämligen det till ett projekt jag håller på med.
Den bästa jag hittat hittils är http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/GPIB/tutor.htm men den verkar inte förklara IEEE 488.2 så ingående som jag behöver.
jag funderar på hur kommandona överförs och hur svaren ser ut. Enligt den sidan som jag länkade så skulle ju tex kommandot "Identification query" identifieras som "*IDN?" dvs 4 st ASCII bytes på den 8 bitar breda DIO bussen eller?
Sen undrar jag hur man svarar på detta (och dom övriga) kommandona det måste ju finnas någon form av meddelande huvud eller struktur på hur svar ska se ut.
Du råkar inte ha möjlighet att få fram GPIB standarden?
Är den skyddad på samma sätt som PCI standarden eller är den öppen för allmänheten förresten? dvs får man använda GPIB i sina system utan att kontakta den kommitten på IEEE som har hand om det (eller vem det nu är)?
GPIB är ganska så öppet då det var Hewlett-Packard som gjorde det från början (HPIB kallades det innan).
Tja, den är ganska så olika beroende på vad man skall kommunicera med. T.ex. en del instrument vill att man skall terminera strängarna och en del vill inte att man skall terminera dem. Alla tillverkare kör med sina egna GPIB kommandon. Det är bara GPIB korten som har sina fasta kommandon. När du skall kommunicera med ett instrument så måste du först ange genom vilket GpIB kort kommandona skall gå igenom och sen specificera vilken adress instrumentet ligger på.
T.ex Kort Nr 0 och Instrument 14.
Så här ser det ut i Delphi när man väljer kort och instrument adress.
När man skickar ett kommando
När man tar emot ett svar (Alla kommandon genererar inte ett svar)
Jag har en del samples i delphi jag skan skicka til dig om du är intresserad.
Vad är det du försöker att kommunicera med?
Dev := ibdev(BDINDEX, PRIMARY_ADDR_OF_PPS,
NO_SECONDARY_ADDR, TIMEOUT, EOTMODE, EOSMODE);
if (Pibsta^ AND ERR) <> 0 Then
GPIBCleanup('Unable to open device');
buf := 'INST:NSEL 1';
ibwrt(Dev, buf, 11);
GPIBCleanup('Unable to select output 1');
ibrd (Dev, ValueStr, ARRAYSIZE);
GPIBCleanup('Unable to read from Power Supply');
aha kanske skulle ha skrivit det... jag skriver i VHDL då det hör till kommunikationsmodulen på det oscilloskop jag gör. Så med andra ord så ligger jag på låg nivå lagret... medans du använder förmodligen något plugin eller paket har jag rätt?
Hur som helst kanske jag kan få något användbart ut ur din kod... har skickat ett privat msg dig med min mail addr så det vore fint om du kunde komprimera ner det och skicka över.
EDIT: såg nu att en av mina epostaddr. står i öppet under signatur delen. Du kan använda den...
Jag kör inga plugins, det enda jag gör är att anropa gpib dll filen..
Sen flyter allt på..
Jag har skickat filen via pm till dig.
// Joakim
eller så kommer hela här
// Joakim
(* Filename - SimpleForm.pas
* This application demonstrates how to read from and write to the
* Tektronix TDS 210 Two Channel Digital Real-Time oscilloscope using
* GPIB.
* This sample application is comprised of three basic parts:
* 1. Initialization
* 2. Main Body
* 3. Cleanup
* The Initialization portion consists of getting a handle to a
* device and then clearing the device.
* In the Main Body, this application queries a device for its
* identification code by issuing the '*IDN?' command. Many
* instruments respond to this command with an identification string.
* Note, 488.2 compliant devices are required to respond to this
* command.
* The last step, Cleanup, takes the device offline.
unit SimpleForm;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TSimple = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
RunCmd: TButton;
QuitCmd: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
CommandBox: TEdit;
ReadingsList: TListBox;
procedure QuitCmdClick(Sender: TObject);
procedure RunCmdClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
const
(* GPIB status bit definitions. *)
ERR = $8000; (* Error detected *)
TIMO = $4000; (* Timeout *)
ENDgpib = $2000; (* EOI or EOS detected *)
SRQI = $1000; (* SRQ detected by CIC *)
RQS = $800; (* Device needs service *)
SPOLL = $400; (* Board has been serially polled *)
EVENT = $200; (* An event has occurred *)
CMPL = $100; (* I/O completed *)
LOK = $80; (* Local lockout state *)
REM = $40; (* Remote state *)
CIC = $20; (* Controller-in-charge *)
ATN = $10; (* Attention asserted *)
TACS = $8; (* Talker active *)
LACS = $4; (* Listener active *)
DTAS = $2; (* Device trigger state *)
DCAS = $1; (* Device clear state *)
(* Error messages returned in global variable iberr: *)
EDVR = 0; (* System error *)
ECIC = 1; (* Function requires GPIB board to be CIC *)
ENOL = 2; (* Write function detected no Listeners *)
EADR = 3; (* Interface board not addressed correctly *)
EARG = 4; (* Invalid argument to function call *)
ESAC = 5; (* Function requires GPIB board to be SAC *)
EABO = 6; (* I/O operation aborted *)
ENEB = 7; (* Non-existent interface board *)
EDMA = 8; (* Error performing DMA *)
EOIP = 10; (* I/O operation started before previous *)
(* operation completed *)
ECAP = 11; (* No capability for intended operation *)
EFSO = 12; (* File system operation error *)
EBUS = 14; (* Command error during device call *)
ESTB = 15; (* Serial poll status byte lost *)
ESRQ = 16; (* SRQ remains asserted *)
ETAB = 20; (* The return buffer is full *)
T10s = 13;
BDINDEX = 0; (* Board Index *)
PRIMARY_ADDR_OF_SCOPE = 1; (* Primary address of device *)
NO_SECONDARY_ADDR = 0; (* Secondary address of device *)
TIMEOUT = T10s; (* Timeout value = 10 seconds *)
EOTMODE = 1; (* Enable the END message *)
EOSMODE = 0; (* Disable the EOS mode *)
ARRAYSIZE = 1024; (* Size of read buffer *)
type
(* Type declarations for exported NI-488.2 Global Variables. *)
Tibsta = function : integer ; stdcall;
Tiberr = function : integer ; stdcall;
Tibcntl = function : Longint ; stdcall;
(* Type declarations for exported NI-488.2 functions. *)
Tibclr = function (ud : integer) : integer; stdcall;
Tibdev = function (ud:integer;
pad:integer;
sad:integer;
tmo:integer;
eot:integer;
eos:integer) : integer; stdcall;
Tibonl = function(ud: integer;
v: integer) : integer; stdcall;
Tibrd = function (ud: integer;
var rdbuf;
cnt: Longint) : integer; stdcall;
Tibwrt = function (ud: integer;
var wrtbuf;
cnt: longint) : integer; stdcall;
var
Simple: TSimple;
(* Declaration for the Handle for the GPIB library. *)
Gpib32Lib: THandle;
(* Addresses for NI-488.2 GPIB global status variables. *)
AddrIbsta : Tibsta;
AddrIberr : Tiberr;
AddrIbcntl : Tibcntl;
(* Pointers to the NI-488.2 GPIB global status variables. *)
Pibsta : ^integer;
Piberr : ^integer;
Pibcntl : ^Longint;
(* Declarations for the NI-488.2 GPIB calls. *)
ibclr : Tibclr;
ibdev : Tibdev;
ibrd : Tibrd;
ibwrt : Tibwrt;
ibonl : Tibonl;
(* Declaration of global variables. *)
Dev : integer;
VStr : packed array[0..ARRAYSIZE] of char;
ValueStr : packed array[0..ARRAYSIZE] of char;
implementation
{$R *.DFM}
* Procedure loadDLL
* This procedure loads the GPIB-32.DLL library. If the LoadLibrary
* call is successful, the next step is to get the addresses of the
* global status variables and functions using GetProcAddress. If the
* GetProcAddress calls were successful, the procedure returns to the
* main routine. Otherwise, it will free the library and HALT.
* The HALT function will terminate this program.
procedure loadDLL;
var
str : string;
begin
(* Load the GPIB-32.DLL library using the LoadLibrary function. *)
Gpib32Lib := LoadLibrary('GPIB-32.DLL');
* Check to see if library loaded successfully. If the library could
* not be loaded, display an error message and then HALT the program.
If Gpib32Lib = 0 Then
Begin
str := 'LoadLibrary FAILED!';
MessageDlg(str, mtError, [mbOK], 0);
halt;
End;
(* Get the addresses of the GPIB Global Variables. *)
@AddrIbsta := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'user_ibsta');
@AddrIberr := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'user_iberr');
@AddrIbcntl := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'user_ibcnt');
(* Get the addresses of the functions needed for this application. *)
@ibclr := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'ibclr');
@ibdev := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'ibdev');
@ibonl := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'ibonl');
@ibrd := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'ibrd');
@ibwrt := GetProcAddress(Gpib32Lib, 'ibwrt');
* Verify that addresses were obtained. If unable to get any one of
* the addresses, then free the library, display an error message
* and HALT the program.
if (@AddrIbsta = NIL) Or
(@AddrIberr = NIL) Or
(@AddrIbcntl = NIL) Or
(@ibclr = NIL) Or
(@ibdev = NIL) Or
(@ibonl = NIL) Or
(@ibrd = NIL) Or
(@ibwrt = NIL) Then
Begin
str := 'GetProcAddress FAILED!';
(* Free the GPIB library. *)
FreeLibrary(Gpib32Lib);
halt;
End;
(* Initialize GPIB global pointers to point to address location. *)
Pibsta := @AddrIbsta;
Piberr := @AddrIberr;
Pibcntl := @AddrIbcntl;
end;
* Procedure GPIBCleanup
* After each GPIB call, the application checks whether the call
* succeeded. If an NI-488.2 call fails, the GPIB driver sets the
* corresponding bit in the global status variable. If the call
* failed, this procedure prints an error message, takes the device
* offline and exits.
procedure GPIBCleanup(msg: string);
var
str : string; (* String used for displaying messages. *)
ibstaStr : string; (* String for converting ibsta. *)
iberrStr : string; (* String for converting iberr. *)
ibcntlStr : string; (* String for converting ibcntl. *)
begin
ibstaStr := IntToHex(Pibsta^, 4);
iberrStr := IntToStr(Piberr^);
str := msg;
str := Concat(str, #13); (* Add a line feed character. *)
str := Concat(str, 'ibsta = $' + ibstaStr);
str := Concat(str, ' <');
if (Pibsta^ and ERR) <> 0 Then
str := Concat(str, ' ERR ');
if (Pibsta^ and TIMO) <> 0 Then
str := Concat(str, ' TMO ');
if (Pibsta^ and ENDgpib) <> 0 Then
str := Concat(str, ' END ');
if (Pibsta^ and SRQI) <> 0 Then
str := Concat(str, ' SRQI ');
if (Pibsta^ and RQS) <> 0 Then
str := Concat(str, ' RQS ');
if (Pibsta^ and SPOLL) <> 0 Then
str := Concat(str, ' SPOLL ');
if (Pibsta^ and EVENT) <> 0 Then
str := Concat(str, ' EVENT ');
if (Pibsta^ and CMPL) <> 0 Then
str := Concat(str, ' CMPL ');
if (Pibsta^ and LOK) <> 0 Then
str := Concat(str, ' LOK ');
if (Pibsta^ and REM) <> 0 Then
str := Concat(str, ' REM ');
if (Pibsta^ and CIC) <> 0 Then
str := Concat(str, ' CIC ');
if (Pibsta^ and ATN) <> 0 Then
str := Concat(str, ' ATN ');
if (Pibsta^ and TACS) <> 0 Then
str := Concat(str, ' TACS ');
if (Pibsta^ and LACS) <> 0 Then
str := Concat(str, ' LACS ');
if (Pibsta^ and DTAS) <> 0 Then
str := Concat(str, ' DTAS ');
if (Pibsta^ and DCAS) <> 0 Then
str := Concat(str, ' DCAS ');
str := Concat(str, '>');
str := Concat(str, 'iberr = ' + iberrStr);
if Piberr^ = EDVR Then
str := Concat(str, ' EDVR ');
if Piberr^ = ECIC Then
str := Concat(str, ' ECIC ');
if Piberr^ = ENOL Then
str := Concat(str, ' ENOL ');
if Piberr^ = EADR Then
str := Concat(str, ' EADR ');
if Piberr^ = EARG Then
str := Concat(str, ' EARG ');
if Piberr^ = ESAC Then
str := Concat(str, ' ESAC ');
if Piberr^ = EABO Then
str := Concat(str, ' EABO ');
if Piberr^ = ENEB Then
str := Concat(str, ' ENEB ');
if Piberr^ = EDMA Then
str := Concat(str, ' EDMA ');
if Piberr^ = EOIP Then
str := Concat(str, ' EOIP ');
if Piberr^ = ECAP Then
str := Concat(str, ' ECAP ');
if Piberr^ = EFSO Then
str := Concat(str, ' EFSO ');
if Piberr^ = EBUS Then
str := Concat(str, ' EBUS ');
if Piberr^ = ESTB Then
str := Concat(str, ' ESTB ');
if Piberr^ = ESRQ Then
str := Concat(str, ' ESRQ ');
if Piberr^ = ETAB Then
str := Concat(str, ' ETAB ');
ibcntlStr := IntToStr(Pibcntl^);
str := Concat( str, 'ibcntl = ' + ibcntlStr);
(* The device is taken offline. *)
ibonl(Dev, 0);
halt;
end;
procedure TSimple.RunCmdClick(Sender: TObject);
begin
(* Clear the List Box screen. *)
strcopy(Vstr, '');
strcopy(VStr, pchar(CommandBox.Text));
* MAIN BODY SECTION
* In this application, the Main Body communicates with the instrument
* by writing a command to it and reading its response. This would be
* the right place to put other instrument communication.
* The application writes the text in CommandBox to the
* oscilloscope.
ibwrt(Dev, VStr , strlen(VStr));
if (Pibsta^ AND ERR) <> 0 THEN
GPIBCleanup('Unable to write to device');
* The application reads the ASCII string from the oscilloscope
* into the ValueStr variable.
ibrd(Dev, ValueStr, ARRAYSIZE);
GPIBCleanup('Unable to read from device');
* Assume that the returned string contains ASCII data. NULL
* terminate the string using the value in ibcntl which is the
* number of bytes read in.
ValueStr[Pibcntl^ - 1] := #0;
(* The reading from the oscilloscope is displayed in the List box. *)
ReadingsList.Items.Add(ValueStr);
ReadingsList.Refresh;
end;
procedure TSimple.FormCreate(Sender: TObject);
begin
* INITIALIZATION SECTION
(* Load the GPIB-32.DLL Library. *)
loadDLL;
* The application brings the oscilloscope online using ibdev. A
* device handle, Dev, is returned and is used in all subsequent
* calls to the device.
Dev := ibdev(BDINDEX, PRIMARY_ADDR_OF_SCOPE,
* The application resets the GPIB portion of the oscilloscope by
* calling ibclr.
ibclr(Dev);
GPIBCleanup('Unable to clear device');
* The default command to be written to the oscilloscope is
* displayed in the List box.
CommandBox.Text := '*IDN?';
end;
procedure TSimple.QuitCmdClick(Sender: TObject);
begin
* CLEANUP SECTION
ibonl(Dev, 0);
(* Free the GPIB library before exiting the program. *)
Close;
end;
end.
tack samman.
Hittade dessutom ett väldigt bra dokument om GPIB (eller snarare HPIB) på http://www.bitsavers.org/pdf/hp/TutorialDescrOfHPIB.pdf dock är den 5 MiB för dom som vill tanka ner den.
Vet någon om HPIB är kompitabel med GPIB förresten?
jo men du skrev ju ett högnivå program som använder ett bibliotek. Biblioteket kallar ju sen drivrutinen som i sin tur kommunicerar med hårdvaran och det är ju hårdvaran som fixar timingen osv... om kommandona var annorlunda (såvida det inte var enhetsspecifika) så är ju risken stor att GPIB och HPIB skiljer sig.
Men du har inte jobbat med GPIB och HPIB på lågnivå eller vet du dom skiljer sig där?
prova att söka på 'GPIB' i forumet
http://www.edaboard.com/
där har folk fråga och fått svar på just sådant här, och såg att det finns ett antal RS232<->GPIB-konvertes
en sida som kanske har användbara länkar är
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t ... light=gpib
ett alterantiv är att försöka få tag på IEEE-488 - papper då det är där HPIB/GPIB protokollet i sig specas.
