Var få tag i datalogger ?
Jag letar efter något i stil med denna, HOBO
Jag behöver: 1 kanal, 0-1 V, 5-10 Hz samplingshastighet, minne >= 1 Msamples, 8-10 bitar, USB interface.
Drifttiden ska vara minst 1 dygn vid 10 Hz samplingshastighet.
Pris < 2000 SEK
Pris < 2000 SEK
- JimmyAndersson
Velleman har liknande: http://www.kjell.com/?item=48169&path=
Har för mig att det finns olika modeller på Vellemans hemsida.
JimmyAndersson:
Jag vet inte hur du lyckas jämställa den jag länkade till med en gammal dator som kräver en hel hög med bilbatterier för att ens kunna köras ett dygn.
Pyrro:
SmartReader Plus skulle kunna passa, dock är priset 7 ggr för högt.
Greger!:
Kjells är billig, dock ska den vara standalone och klara sig utan PC.
Jag har inte lyckats hitta något vettigt trots att jag letat flera gånger. Det stupar på att minnet är alldeles för litet i de flesta fall. Idag får man ju 1 GB för under 200:- så det borde gå att göra superbilliga loggers. Jag kan inte se att det behövs mycket mer än en AVR eller PIC ett minne och ett batteri. Det kanske kan vara något att satsa på för någon flitig EF-medlem.
Pyrro:
Greger!:
Räcker det inte att ta någon gammal IPaq eller annan typ av PDA då, och köra PocketPC eller Familiar Linux?
Kanske t o m räcker med någon gammal Symbian-telefon med RS232-kabel till och tillräckligt stort flashkort i..?
Det verkar ju finnas en del terminal-program till Symbian, om man letar:
http://www.google.se/search?q=symbian+serial+terminal
Någon av dem måste ju ha funktion för loggning till disk också.
Om du behöver mangla rådatat på något sätt så kanske du enklast kan göra det senare på datorn, annars får du nog tanka hem SDKn för OSet på enheten och skriva något fulhack själv i C till den.
Jag har haft funderingar i de banorna, dock krävs det ju en del extra hårdvara för A/D-omvandling. Det lär också behöva programmeras en hel del. Tanken är också att den ska vara mycket enkel att handha. Man programmerar in samplingshastighet etc från en PC. Därefter ska den bara gå att starta med en knapptryckning ute i fält.
Jag har en Testo 454 som fungerar på detta sätt, dessvärre har den några stora nackdelar. Den är så idiotisk att den inte har NVRAM, så när batteriet tar slut raderas data. helt obegripligt på en pryl som bara är ca 5 år gammal. Minnet är också bara 256 kB så det är i minsta laget. Den drar också mycket ström så den klarar sig inte 1 dygn.
- JimmyAndersson
Jodå,
http://www.alltomelektronik.se/
Det var visst i senaste numret, artikeln heter "USB-minne med ARM och RS232. Gigabyte Flashdrive för mikrokontroller."
