Håltagning av kvadratiska hål i plast
ansu2723
Inlägg av ansu2723 »
Hej,
Håller på och gör en liten kontrolldosa i plast och behöver stoppa i ett antal kvadratiska knappar. Hålen ska vara 16x16mm. Har tittat runt lite men inte hittat nått bra sätt att göra detta på. En hålpunch skulle ju vara bra men har inte hittat någon med det måttet. Ca 5000:- skulle det kosta att få en sån tillverkad.
Någon med nån bra idé?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det har jag också ofta letat efter! det är inte lätt att såga sånna hål...
Man skulle ha en CNC vatten skärare 8)
//Daniel A
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Du kan inte be någon med cncfräs fräsa upp hålen åt dig?
Iofs så blir det ju en 1mm radie med en 2mm fräs men det kanske går att fila till just i hörnen.
Eller kanske du kan tillverka en hålpunch av ett fyrkantrör?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En hålpush? måste man inte ha en maskin då som kan trycka med typ 20-30ton?
Tyvär så känner inte jag (o säkert många andra som har samma problem, kanske inte ansu2723 heller) någon med en CNC fräs :(
//Daniel A
HåkanO
stämborr
Inlägg av HåkanO »
Tror du det skulle gå med en stämmborr eller funkar sådana bara i trä.
http://www.toolboxsweden.se/produktlist ... 6n-kat219n
Håkan
v-g
Inlägg av v-g »
Kanske helt uppåt väggarna (eller tom upp i taket) men kan man inte leta reda på två stycken fyrkantsrör och använda som hålpunch? Menar det är ju bara plast. Ev kan man låta fräsa ut en fyrkantig bit som passar inne i röret (stansen).
En annan ide är ovanstående fast med ett upphettat rör (smälta hål).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
1. Hitta ett fyrkantsrör som passar och värm upp det. Sen kan du "bränna" ut hålen.
2. Stansa ut flera överlappande fyrkantshål.
3. Borra ett hål i varje hörn. Såga ut mellan hålen.
4. Borra ett 16mm runt hål. Fila med en fyrkantsfil ut resten.
5. Skicka dosan till mig, eller någon annan, så får du hålen utfrästa.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Dremel :madmodder:
RDX*
Inlägg av RDX* »
Bränna med en lödkolv?
Kezo
Inlägg av Kezo »
squiz3r skrev:måste man inte ha en maskin då som kan trycka med typ 20-30ton?
För lite plast? Tänk efter...
Purre
Inlägg av Purre »
och inte ens då det är metall krävs det. Brukar finnas så man får stå med en skiftnyckel och snurra för hand och på det sättet lär man inte komma upp i några 20-30 ton
Millox
Inlägg av Millox »
Chalmers demonterade en betongtestare som vi tog hand om. Den pressade med 30 ton och den använde de för att göra sönder 10x10x10 cm block av armerad betong. Tror inte riktigt att det behövs så mycket för en liten hålstans.
Marta
Inlägg av Marta »
Undvik fyrkantiga hål, undvik dem absolut om de kommer att synas. Det är helt enkelt inte möjligt att med amatörresurser göra detsnyggt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte svårt att göra någonting liknande denna, å snyggt blir det också.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 281234.htm
Men jag tror inte att dom kommer att synas, pga att han ska ha knappar i dom.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Oj :oops: läste inte tilräckligt noga för att se att det var plast :eh: Men jag kanske hade fel för mig med stål o metal också.
//Daniel A
